Есть желание в ванной комнате установить водорозетку для стиралке, дабы уменьшить количество болтающихся шлангов. Имеет ли это смысл? Почему я такого ни у кого не видел? А может и фанину для слива к ней подвести?
17.05.2006 в 13:59:55
17.05.2006 в 14:13:38
А если без водорозетки вы куда ее подключать собираетесь ? Не к смесителю же?
17.05.2006 в 14:14:51
pulsar написал : Имеет ли это смысл?
Имеет.
pulsar написал : А может и фанину для слива к ней подвести?
Не обязательно,но тоже неплохо.
17.05.2006 в 14:25:47
pulsar
Можно и трубу к этой водорозетке сделать увеличенного сечения, чтобы вид вздрагивающего шланга на психику не действовал.
17.05.2006 в 16:41:27
2ВТБ!
Чем связано сечение с вздрагиванием? ;)
17.05.2006 в 16:56:08
Ниже скорость потока, меньше энергия гидроудара.
17.05.2006 в 17:03:47
Так, из любопытства спрошу. А если перед водорозеткой сделать резервуар-"предохранитель" исчезнет ли гидроудар совсем?
17.05.2006 в 17:11:02
IMSten_ написал : резервуар-"предохранитель"
С газовой полостью? Да, это стандартная защита от гидроудара. Останется только сам шланг. :)
Лучше система защиты от протечки. Если это продаётся в комплекте с СМ, то недорого.
17.05.2006 в 17:15:46
ВТБ! написал : С газовой полостью
В смысле? С инертным газом под давлением? подозреваю, что самостоятельно это нереализуемо. Или я не прав?
17.05.2006 в 17:34:07
IMSten_ написал : С инертным газом под давлением?
Обычно с мембраной или мешком. А зачем инертный?
Почему? Просто вертикальный кусок трубы - а воздух там сам найдётся в некотором количестве. Не мячик же резиновый туда запихивать? ;) Была тут тема - и готовые не слишком дорогие есть. Но смысла особого нет - резиновый шланг принимает удар на себя.
17.05.2006 в 17:36:58
IMSten_ написал : Так, из любопытства спрошу.
называется "детантер". сгладит - это точно. чтобы совсем пропал, то нужен достаточно большого объема и займет много места. имхо это не нужно...
