Jerom
Jerom
14.05.2010 в 19:01:33
Conix написал : А вот то что без шкурки зацементированы плохо тем, что могут от температурных колебаний со временем повредиться. Т.к. надетая на трубу шкурка позволяет ей относительно свободно двигаться внутри стяжки/стены.
а зачем трубе передвигаться-ее положили и все, зачем ее еще двигать?
Conix написал : Рискну предположить, что трубы - металлопластик, и раз зацементированны голыми, то вполне возможно что применялись фитинги разрезным кольцом, а это уже хуже.
прожваветь же она не может? - Это пластик же.
Zhek@
Zhek@
15.05.2010 в 00:45:07
Conix написал : без шкурки зацементированы плохо
а как же теплые полы???
Сантехнические работы Москва и область
Conix
Conix
15.05.2010 в 15:37:54
ribakow.fthj написал : Трубы в полу могут находиться в каналах,да и соединений у них там может совсем не быть.
Не, я не имел ввиду что соединения могут оказаться в полу, естественно вменяемые люди предпочтут укладывать трубы так, чтобы никаних соединений в полу не оказалось. Я имел в виду что стоит проверить на предмет наличия замоноличенных в стенах фитингов с разрезным кольцом, особенно это касается водорозеток.
Zhek@ написал : а как же теплые полы???
Теплые полы -это все-таки прерогатива загородных домов с индивидуальной системой отопления, а там давление обычно меньше и ответственность только перед самим собой. Плюс ТП это компромис между тем что хочется и тем как лучше, т.к. вряд ли кто-нибудь будет спорить, что лучше разделять трубу и бетон, но в данном случае это недопустимо т.к. существенно снизит теплопроводность. В случае же с водопроводом можно одеть трубы в шкуру без каких-либо последствий для основной функции.
Да и вообще ТП - это все таки излишество и если он выидет из строя его можно банально отключить без особых последствй. А сидеть без водопровода как-то тяжко :(
P.S. Лично я всегда одеваю трубы водопровода в какую-либо изоляцию перед замоноличиванием, но подавляющее большинство сантехников этого НЕ делает и таких объектов тысячи и стоят они уже по многу лет, так что реально риск повреждения трубы не особо велик... Другое дело что существуют правила монтажа и лучше их соблюдать, чтобы не остаться крайним. Собственно точно так же у многих замоноличены фитинги с разрезным кольцом и все пучком уже много лет, но у некоторых (у единиц) они начинают течь со временем и приходится ломать плитку, вскрывать стены...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 19:46:19
Conix написал : Собственно точно так же у многих замоноличены фитинги с разрезным кольцом и все пучком уже много лет, но у некоторых (у единиц) они начинают течь со временем и приходится ломать плитку, вскрывать стены...
А ведь если вдуматься,то что происходит?Везде говорят,что нельзя фитинги с разрезным кольцом заделывать в стену.А если весь этот фитинг замазан хорошенько, например плиточным клеем-почему-же его резьбовое соединение должно ослабнуть?Или гайка,которая обжимает разрезное кольцо,сама высохший плиточный клей продавит?У кого на этот счет какие мнения-интересно.
Makarone
Makarone
15.05.2010 в 19:51:56
Один из прорабов все время пытается сэкономить на гофре. Последний раз привез её лишь на видимые участки(от коллектора до ухода в короб и стену). А трубы в штробах запенил собственноручно.. Я пришел и офигел. И еще случай-"сантехники", (с расценками ниже моих) развели все трубы в полу, вывели из пола в штробы стены (под умывальник и под ванну) большим радиусом, и плиточнику пришлось заливать полы на +50мм, что-бы скрыть этот переход.. А когда пришла заказчица и увидела это..было весело :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 20:21:23
Makarone написал : вывели из пола в штробы стены (под умывальник и под ванну) большим радиусом, и плиточнику пришлось заливать полы на +50мм, что-бы скрыть этот переход.. А когда пришла заказчица и увидела это..было весело
Но ведь можно в стене или в полу замуровывать-,а можно и нет т.е.если подлезешь-то можешь разобрать,но больше возможность-дать течь.
