Mebius
Mebius
Первомайск
10.05.2010 в 20:44:12
Здравствуйте. На газовый котел хочу поставить комнатный термостат. Сам термостат хочу купить ближе к зиме, но управляющий провод необходимо ставить сейчас, так как делаю ремонт. Подскажите, пожалуйста, кто знает: провод продается вместе с термостатом или приобретается отдельно? Если отдельно, то сколько жил, и какое сечение? Спасибо.
SCB
SCB
10.05.2010 в 21:02:37
Смотря какая шина управления. Заложите 4-х жильный 0,75. Думаю, хватит для любого варианта.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 23:37:03
Mebius написал : приобретается отдельно
Отдельно. Диаметр зависит от удалённости от котла. Кроме того, есть беспроводные термостаты. СтОят немного дороже, но удобнее в использовании.
Mebius
Mebius
Первомайск
11.05.2010 в 08:52:25
SCB написал : Смотря какая шина управления
Имеется ввиду сколько контактов на термостате или в котле? В инструкции к котлу написано: удалите перемычку и подсоедините термостат. Там два контакта.
Михалыч написал : Диаметр зависит от удалённости от котла
Длина провода планируется около 15 метров.
sasa
sasa
11.05.2010 в 09:08:36
Mebius написал :
2 на 0.75 вполне пойдет
dmvt1
dmvt1
11.05.2010 в 09:28:08
Подойдет любой провод. Хоть "лапша" телефонная. Луше заложить четырехпроводной провод, т.к. некоторые умные термостаты с дисплеем требуют четырехпроводного подключения. Примитивные термостаты подключаются двумя проводами.
PAS044
PAS044
09.04.2019 в 20:11:26
dmvt1, подскажите пожалуйста если в описании термостата написано "электропитание 5V от платы управления котла", можно ли в этом случае соеденить котел с термостатом витой парой?
