17.05.2006 в 14:10:46
Необходимо встроить машину под столешницу, для этого надо снять родную крышку и поставить тонкую крышку. Машина Electrolux EWS1030. Поискал на сайте Electrolux, ничего не нашел, кроме ссылок на сервис центры - позвонил спросил - сказали - заказать можем по коду, если вы код скажете.
Может подскажете, где в Москве можно прикупить такую крышку?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
17.05.2006 в 14:15:17
2 InProcess: Я устанавливал СМ Siemens под столешницу без этой крышки. Ничего с ней не случилось.
17.05.2006 в 14:19:23
Крышку снимают, и все дела. Зачем тонкую-то ставить?
17.05.2006 в 14:19:49
проблема в том, что я хочу установить машину в ванной, не то чтобы встроить, а просто поставить под столешницу. думаю, в ванной без доп. крышки устанавливать не стоит..
Alex21
Alex21
17.05.2006 в 14:42:54
У меня тоже стоит без крышки. Перед "встройкой" сверху натянул п/э пленку и края по периметру прихватил скотчем. Вот и вся "крышка".
17.05.2006 в 16:33:19
несолидно как-то
17.05.2006 в 16:43:49
InProcess написал : заказать можем по коду, если вы код скажете
Звоните в представительство. Сервису лень искать...
18.05.2006 в 12:30:44
Imho п/э мне кажется не стоит натягивать(будет конденсат скапливаться, капать вниз на эл-ку...)или дырки в плёнке сделать. А действительно, если сверху вместо крышки будет столешница, то зачем закрывать крышкой вообще? вода то сверху не попадет никак... А крышки кстати не герметично машину закрывают, так что если сверху воду начать лить, то внутрь она может попасть всё равно что с крышкой что без( с крышкой её конечно меньше будет). так что не заморачивайтесь. в Ванной Imho опаснее подтопление машинки снизу и высокая влажность (поэтому как раз неплотности и улучшат циркуляцию воздуха внутри аппатрата сл-но внутри суше станет), а не гипотетическая возможность попадания воды через небольшую щель между столешнецей и корпусом.
Alex21
Alex21
18.05.2006 в 14:26:34
***п/э мне кажется не стоит натягивать - будет конденсат скапливаться***
Конденсат будет только если плёнка будет холодной - с чего ей быть таковой во встроенном шкафе? Как-то ни разу его не наблюдал - впрочем я не приглядывался.
18.05.2006 в 16:34:52
Alex21 написал : Конденсат будет только если плёнка будет холодной
она не будет холодной - воздух над ней будет холоднее, чем под ней....
Накройте кастрюлю с горячей водой плёнкой и поставьте в шкаф - будет конденсат?
Igls
Igls
18.05.2006 в 17:07:22
Все обсуждают защиту машины от попадания влаги, но почему-то никто не вспомнил о том, что без крышки уменьшится жесткость корпуса машины. Стенки у старенькой Ардо со снятой крышкой довольно прилично "гуляют". Про современные машины не знаю.
