Farrier.
Farrier.
Зеленоград
18.05.2006 в 17:33:05
Igls написал : Все обсуждают защиту машины от попадания влаги, но почему-то никто не вспомнил о том, что без крышки уменьшится жесткость корпуса машины. Стенки у старенькой Ардо со снятой крышкой довольно прилично "гуляют". Про современные машины не знаю.
BOSCH/Siemens с фронтальной загрузкой - жесткость от наличия/отсутствия крышки не изменяется.
2 BV&Tony: BOSCH/Siemens с фронтальной загрузкой - настолько сильно (до образования конденсата :D ) при работе не нагреваются.
Friend
Friend
19.05.2006 в 10:23:51
Igls правильно говорит про жесткость корпуса, а то, что на Siemens ни чего не поменялось, я не верю! Тоже самое что из седана сделать кабриолет (без усиления кузова) и говорить что все нормально, жесткость не нарушена! А тонкую крышку заказать нельзя, а можно только такую, которая у вас стоит. По поводу полиэтилена скажу только то, что на машинках где стоит над таймером защитный пластик, они выходят намного чаще из строя, чем без него!
19.05.2006 в 11:16:47
Вообщето я хотел сказать, что накрыв машинку п/э мы исключим циркуляцию воздуха внутри машинки, а учитывая место её установки (ванная - высокая влажность) я не могу исключить того, что на плёнке будет скапливаться влага и она будет капать куда получится... тем более, разница температур под пленкой и над ней будет как положительной так и отрицательной в зависимости от того работает машинка(темп внутри выше чем снаружи) или нет, принимаете вы ванну(темп. снаружи больше чем внутри) или нет... Imho. а жесткость конструкции... учитывая конструкцию крышек(тонкий пластик на защелках и двух саморезах и ламинированная двп 4мм на клею) я не уверен, что крышка является несущей/силовой конструкцией, обеспечивающей необходимую жесткость. По крайней мере у нормальных производителей... у АРДО может и кнопки жесткость придают, я не знаю.
Если я правильно помню, бак с противовесами крепиться, через амортизаторы или пружины, к поперечинам, которые крикручены к боковым стенкам и несут на себе всю нагрузку, а крышка только декоративный элемент.)
Friend
Friend
19.05.2006 в 11:27:05
Tony написал : Вообщето я хотел сказать, что накрыв машинку п/э мы исключим циркуляцию воздуха внутри машинки, а учитывая место её установки (ванная - высокая влажность) я не могу исключить того, что на плёнке будет скапливаться влага и она будет капать куда получится... тем более, разница температур под пленкой и над ней будет как положительной так и отрицательной в зависимости от того работает машинка(темп внутри выше чем снаружи) или нет, принимаете вы ванну(темп. снаружи больше чем внутри) или нет... Imho. а жесткость конструкции... учитывая конструкцию крышек(тонкий пластик на защелках и двух саморезах и ламинированная двп 4мм на клею) я не уверен, что крышка является несущей/силовой конструкцией, обеспечивающей необходимую жесткость. По крайней мере у нормальных производителей... у АРДО может и кнопки жесткость придают, я не знаю.
А вы когда нибудь наблюдали как работает машина на всех режимах без крышки?
Friend
Friend
19.05.2006 в 12:19:07
Можно попробывать заказать от полновстраеваемой машинки , но там кусок жести за очень приличные деньги... стоит ли? :)
19.05.2006 в 13:19:59
2 friend: нет, совсем без крышки не наблюдал. но с полуоторванной наблюдал, разницы правда не заметил. а что касается куска жести это мысль, можно кусок кровельной например вырезать и на саморезы... IMHO самый дешевый вариант получится и крышка будет... :)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
19.05.2006 в 15:47:28
Friend написал : Igls правильно говорит про жесткость корпуса, а то, что на Siemens ни чего не поменялось, я не верю!
Моему (бывшему) Siemens'y к сожалению, Ваша вера или неверие были абсолютно пополам :D
Friend написал : Тоже самое что из седана сделать кабриолет (без усиления кузова) и говорить что все нормально, жесткость не нарушена!
Насколько сильно разнИтся жесткость кузова кабриолета в вариантах с закрытой матерчатой крышей и в полностью открытом? То-то же.
Friend написал : А тонкую крышку заказать нельзя, а можно только такую, которая у вас стоит.
В СЦ Siemens/BOSCH можно (по крайней мере - раньше точно было можно) заказать такую крышку, только стоила она несуразно больших денег и ждать необходимо было пару месяцев.
Friend написал : Можно попробывать заказать от полновстраеваемой машинки , но там кусок жести за очень приличные деньги...
Только вот к обычной он еще и не подойдет... :( :D
tvmaster
tvmaster
19.05.2006 в 17:15:31
InProcess написал : Необходимо встроить машину под столешницу, для этого надо снять родную крышку и поставить тонкую крышку. Машина Electrolux EWS1030. Поискал на сайте Electrolux, ничего не нашел, кроме ссылок на сервис центры - позвонил спросил - сказали - заказать можем по коду, если вы код скажете.
Ну если такая тоненькая крышка есть, она должна быть в сервис мануале на эту машину указана, в сервисе и должны посмотреть документ и назвать вам номер. Возможно, им просто лень доставать эту инструкцию. Внутренности стиралки не герметичны и все что нужно закрыть, там обычно уже закрыто (имеются ввиду нормальные стиралки) у Вас стиралка хорошая. Продумайте другой момент, крепление и технологические зазоры машины под столешницей. Ведь во время работы стиралка будет вибрировать (прыгать) и касаться стенок окружающей мебели, биться под столешницей. Как бы там чего не разнесла. :)
19.05.2006 в 17:26:22
tvmaster написал : будет вибрировать (прыгать) и касаться стенок окружающей мебели, биться под столешницей.
Это круто сказано - прыгать и биться!!! :D
Вы спутали с какой-то другой машиной, которой лет 10 от роду... Ну а эта - может и будут при отжиме вибрации с амплитудой 1мм....
Но сказано абсолютно правильно - зазор нужен, иначе шум и вибрации будут передаваться не в пол, а в окружающую мебель...
tvmaster
tvmaster
19.05.2006 в 18:45:37
Ну я так, немного утрировал. :)
Wazawai
Wazawai
21.05.2006 в 15:24:31
Чой-то я не пойму никак, почему под плёнкой должен образовываться конденсат, а под стандартной крышкой не должен?
Единственно, что возникает после демонтажа крышки неприятного -- шум несколько возрастает.
