lex2202
lex2202
Витебск
12.05.2010 в 16:24:50
VISXAN написал : Я так понял, что нет смысла менять радиатор
да.......... у вас там чтото накосячено нахимичено с 15 отводами если сделать почеловечески всё будет тип топ
13.05.2010 в 00:17:13
alfabravo написал : Схема подключения у вас-просто пипец! Греть вряд ли будет при таком раскладе!
Нормально работающая типовая схема.
evgenygrig написал : Во-вторых, магистральная труба имеет большое сечение, и поток воды преимущественно "проскакивает" мимо вашего радиатора.
Эта схема работает на естественной циркуляции. Может просто радиатор уже засорился? Сколько лет системе и какой теплоноситель?
Какая температура магистральной трубы и радиатора вверху и внизу?
orinbasar
orinbasar
Уральск
13.05.2010 в 00:40:15
система одна трубная ,возможно радиатор стоит на обратке,имхо если темпиратура радиатора равное магистральнои трубе ,то проблема не в подключении радиатора
VISXAN написал : Греется он равномерно, но не достаточно, думается мне что туда мало воды поступает из-за 15ой трубы (да, она согнута вручную)
VISXAN
VISXAN
Грозный
13.05.2010 в 20:24:13
BV написал : Эта схема работает на естественной циркуляции. Может просто радиатор уже засорился?
Вряд ли он засорился, потому что изначально не очень грел комнату. Раньше (до пристройки) этот радиатор стоял первым на этой магистрали, но наружные стены (3 стены) были тонкие (пол блочного кирпича), а щас я пристроил две комнаты (теперь наружные стены в кирпич), но до настоящего радиатора стоят еще два в тех комнатах, поэтому температура магистрали не очень высокая (не измерял, но руку можно держать не очень долго:)). Может мощности не хватает? Комната 14-15 кв. Я хотел алюминиевый по мощнее поставить, но сказали при такой схеме подключения будет только хуже.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.05.2010 в 20:37:49
VISXAN написал : Вряд ли он засорился
2VISXAN
Возьмите цифровой термометр или тестер с функцией измерения температуры, приклейте датчик малярным скотчем на трубу, потом на низ батареи в центре.
Если разница Т будет больше, чем 7 градусов- значит засор. Лучше заменить подвод на 3\4" и на нормальных отводах- резьбовых или крутоизогнутых, а не гнутых об коленку.
VISXAN
VISXAN
Грозный
13.05.2010 в 21:12:13
Я не понимаю, а что это за подвод на 3\4?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.05.2010 в 21:18:49
VISXAN написал : а что это за подвод на 3\4?
То, что у Вас на 15-ть, заменить на 20-ть.
13.05.2010 в 23:11:08
VISXAN написал : (не измерял, но руку можно держать не очень долго).
60 градусов :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.05.2010 в 00:25:35
evgenygrig написал : Во-первых, при таком нижнем подключении более-менее нормально работают только радиаторы с широкими внутренними каналами, как чугунные.
Не обязательно. 22РК работают на ура
evgenygrig написал : Современные алюминиевые имеют очень малый внутренний диаметр в трубках секций, и потому будут плохо прогреваться.
Нет.
Нет. Это нормальная ленинградка
evgenygrig написал : Как лучше всего сделать: нужно на магистрали сделать заужение под вашим радиатором, а воду подавать в верхнюю часть алюминиевого радиатора.
Лучше не нужно
NNN написал : То, что у Вас на 15-ть, заменить на 20-ть.
Монтировали СО на небольшом объекте.Заказчик аж пищал, хотел ленинградку. На радиаторы отводами шла 1\2 труба. Подача - 1 1\4 Батарея - 14 секций чугуна (10шт). Прогревалось на ура.
VISXAN
VISXAN
Грозный
14.05.2010 в 19:43:33
AlexMax написал : Цитата:Сообщение от evgenygrig Во-первых, при таком нижнем подключении более-менее нормально работают только радиаторы с широкими внутренними каналами, как чугунные.
Не обязательно. 22РК работают на ура Цитата:Сообщение от evgenygrig Современные алюминиевые имеют очень малый внутренний диаметр в трубках секций, и потому будут плохо прогреваться.
Нет.
Так я не понял, уважаемые, будет лучше алюминиевый радиатор (10 секций) при такой схеме или нет? Мне же все равно его снимать для замены отводов.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.05.2010 в 19:49:38
Смотря какой. У Вас отдача с секции 140Вт максимум.С алюминия - до 225. Посмотрите, какая теплоотдача от секции алюминиевого, умножьте на кол-во секций. Потом посчитайте теплоотдачу от чугуняки. Значения будут не абсолютные, но приблизительно прикинуть можно Радикальный вариант - циркуляционный насос.
