Suever написал : Какие электронные стабы хорошие?
ШТИЛЬ и ИНСЕПТ.
17.05.2010 в 20:37:59
ШТИЛЬ и ИНСЕПТ.
17.05.2010 в 20:43:23
BRAVO3495 написал : ШТИЛЬ
Не плохой,весьма. Прогресс серии L,имхо поинтереснее,только начинаются с 3 кВа.
17.05.2010 в 20:46:28
2ahperes Да вот еще что при промывке системы отопления после монтажа заметьте какое количиство воды вошло или заставьте монтажную организацию посчитать объем системы.Приобретите дистилированную воду и залейте ее в систему,для подпитки можно поставить полифосфатный дозатор.Сырая вода губительна для теплообменника.
17.05.2010 в 20:49:55
Suever написал : Прогресс серии L,имхо поинтереснее,только начинаются с 3 кВа. Пожаловаться на это сообщение
Прогрессы не пользовал,я скорее консерватор .что работает долго и без нареканий то и ставлю.
17.05.2010 в 23:38:34
BRAVO3495 написал : ак как ВЫ проживаете в Москве то не стоит сейчас Себя настраивать на скорый выход той или иной опции.Позаботьтесь лучше о энергетической безопасности котла.Вы пишете что электричесво проседает на первых порах обзаведитесь хорошим электроным стабилизатором мощность его должна превышать электрическую мощность котла + доп насос на рециркуляцию. в 2а раза Эток Ват на 400-500.В дальнейшем можно посоветовать бесперебойное питание котла с ресурсом на 17-24часа.
Я планирую установку источника бесперебойного питания, например SKAT-UPS 1000 ипс. Т (для котлов). Я правильно понимаю, что это ИБП+стабилизатор в одном флаконе?
17.05.2010 в 23:47:41
ahperes Да.+ блок из 3-4 банок по 100ампер/час 12V
18.05.2010 в 08:33:30
One from написал : Просьба подробнее преимущества 2-контурника над одноконтурник + бойлер косвенного нагрева (помимо очевидно более высокой стоимости, минимум в 1.5 раза)
В котлах со встроенным бойлером немного иной принцип водоподготовки ГВС, чем в двухконтурнике с битермическим\двумя теплообменниками. Соответственно, и промежутки между чистками будут больше. НО, это актуально при неподготовленной воде. Преимущество перед отдельным бойлером - если выбрана ВСЯ горячая вода из бойлера, Бакси переключится на прямой нагрев в обход бойлера. Потом его нагреет. При отдельном бойлере это трудно реализуемо.
18.05.2010 в 08:44:26
andrey32 написал : У нас котел не работает уже при7-8 мбарах. Давление 18-20 возле ГРП. Если протяженная сеть то сколько в конце никто не знает. Знаю одно ночью в сильный мороз аварийка бегает от одного дома к другому у кого навороченные наддувные котлы.Но мы не про то.
Про то, про то - все зависит КАКИЕ котлы...... и какие морозы....... у нас в этом году месяц температура держалась -30-43 градуса , это морозы и в такие морозы у соседей вставали только напольники "совковые" - могу еще 1000 раз повторить - от низкого давления раньше ВСЕГДА встанут атмосферники - это заложено в их конструкции
18.05.2010 в 15:19:24
BRAVO3495 написал : Настенники VIESSMANN Vitopend 100 не плохие, все что ставил я, стоят уже более 6-8 лет,неприхотливы в обслуживании ,имеют множество различных опций ,но это только удорожает покупку котла.
BRAVO3495 написал : По поводу давления газа все последнии моделикотлов ввозятся под наши нармотивы = проседания у VIESSMANN от 5мБар.
Лучше все-таки брать атмосферный котел или турбо? Одноконтурный Viessmann Vitopend 100 на 24 кВт потянет 155 м2 и бойлер косвенного подогрева на 160-200 л в морозы, которые были минувшей зимой?
18.05.2010 в 18:10:39
ahperes написал : Лучше все-таки брать атмосферный котел или турбо? Одноконтурный Viessmann Vitopend 100 на 24 кВт потянет 155 м2 и бойлер косвенного подогрева на 160-200 л в морозы, которые были минувшей зимой?
Если брать за ориентир нынешнюю зиму то лучше будут вести себя настенники с открытой камерой сгорания,коаксиальные трубы частенько забивались конденсатом в эту зиму.Да и газывые трубы проходящие на улице тоже прихватывало из за конденсата.Эта зима протестировала отопительное ,да и водное хозяйство частного сектора.В нашей стране в теплосберегающие технологии при стоительстве не любят вкладывать деньги,можно посмотреть на крыши домов частников в морозный день и видеть как газ расходуется на отопление воздуха.
18.05.2010 в 18:26:13
BRAVO3495 написал : коаксиальные трубы частенько забивались конденсатом в эту зиму.Да и газывые трубы проходящие на улице тоже прихватывало из за конденсата.
Коаксиальный дымоход - это который из стены торчит ка пулемет? У меня "классический" дымоход - вертикальная труба, верний край которой выходит на уровне коньку крыши (дом вухэтажный). Сейчас через этот дымоход работает АОГВ. Можно ли котел с наддувной горелкой использовать с классческим дымоходом?
