BRAVO3495
BRAVO3495
18.05.2010 в 18:36:16
ahperes написал : Можно ли котел с наддувной горелкой использовать с классческим дымоходом?
Зайдите на сайт http://www.viessmann.ru/ Cкачайте мануал на интересующий Вас котел и посмотрите все виды подключения к газоходу. Возможно есть такая опция,забор воздуха из помещения или с улицы а выброс отработанного газа в вертикальный ствол газохода.ДА,у VITOPENDa есть такая функция ,собирается через переходник. Инструкции по адресу http://www.viessmann.ru/ru/products/Gas-fired-boilers/vitopend_100_wh1d.html
One from
One from
18.05.2010 в 20:51:20
AlexMax написал : если выбрана ВСЯ горячая вода из бойлера, Бакси переключится на прямой нагрев в обход бойлера. Потом его нагреет
Это в случае 2-контурного котла + бойлер? Меня такой вариант совсем не интересует. Интересен 1-контурник + бойлер
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2010 в 22:25:49
One from написал : Это в случае 2-контурного котла + бойлер?
двухконтурника с ВСТРОЕННЫМ бойлером
One from написал : Интересен 1-контурник + бойлер
тады ой
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2010 в 22:29:58
BRAVO3495 написал : Если брать за ориентир нынешнюю зиму то лучше будут вести себя настенники с открытой камерой сгорания,коаксиальные трубы частенько забивались конденсатом в эту зиму
руки отрывать монтажникам по самую голову за такие художества. Коаксиальный дымоход может забиться в единственном случае - если он смонтирован с противоуклоном (нормальный уклон - от котла к оголовку дымохода). В противном случае - только сосулька, которая отпадает при определенной длине. Конденсационники тут не обсуждаем, о них отдельный разговор.
BRAVO3495
BRAVO3495
18.05.2010 в 22:42:22
AlexMax написал : Коаксиальный дымоход может забиться в единственном случае - если он смонтирован с противоуклоном (нормальный уклон - от котла к оголовку дымохода).
Ну за всех монтажников не скажу .Но были случае когда и по правилам собранные дымоходы коаксиальные вставали ,особенно это касалось старых моделей.По этой причине многие БРЭНДЫ стали постовлять улучшенные коаксиальники.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2010 в 20:44:17
в эту зиму замерзали и воздуховоды забора воздуха с улицы для беретты ...
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.05.2010 в 21:46:52
Мы ставим бакси. Ни одного нарекания на обледенение оголовка дымохода, препятствующего нормальной работе котла. В принципе, наши заклятые друзья-конкуренты по городу тоже особо не жалуются. Возможно, что-то недоговаривают?
BRAVO3495
BRAVO3495
19.05.2010 в 22:10:15
AlexMax Я также на протяжении 6и лет ставлю BAXI LUNA и ее коаксилки не забивались конденсатом,что 2000 серии ,что в последних,а вот FERROLI DOMINA ,были прихваты да и на VITOPENDE 100WHE 2004года были.
ahperes
ahperes
25.05.2010 в 23:28:01
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с радиаторами фирмы ALUKAL Radiators, модели DuoSmart (латунь + алюминий) , AluSmart (алюминий) и BiSmart (сталь + алюминий). Есть отзывы? Вроде как в Хорватии деллаются. Какую из моделей лучше использовать для отопления загородного дома площадью 155 м2?
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.05.2010 в 00:42:03
Никакие из Этих. Стальные.
ahperes
ahperes
28.05.2010 в 15:40:28
AlexMax Почему именно сталь а не биметалл или алюминий? Какие посоветуете стальные радиторы ставить ? полазил по интернету в поисках радиаторов, по ценам выходит примерно так стоимость 1 Вт Алюминий - 2,23 р. Биметал - 2,96 р. Сталь (Kermi) - 1,80 р.
