Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 23:57:35
М 140,и модификации.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 10:16:10
2ahperes Для загородного дома- аллюминий или стальные конвекторы. С аллюминием проще, если ошиблись с расчетами и в комнате холодновато, то можно добавить секций. С конвектором такие штуки не проходят. Только на выброс и покупка нового. Поэтому- люминь лучше. Биметал не нужен, т.к. нет никого давления и поэтому нет смысла их покупать. Чугун используется при ТТ котле или при ЕЦ Т.е. это тоже не Ваш случай. С газом можно поставить погодозависимую автоматику и комнатный термостат и потребление газа можно уменьшить в два раза. Только радиаторы должны быстро прогревать дом. Т.е. опять пришли к аллюминию.-:)
п.с. Только автоматические воздухоотводчики не забудьте сразу купить на них...
ahperes
ahperes
29.05.2010 в 19:42:22
Михалыч написал : п.с. Только автоматические воздухоотводчики не забудьте сразу купить на них...
Вы имеете в виду кран маевского? Алюминий какой марки порекомендуете? У меня есть возможность купить с хорошей скидкой хорватские ALUKAL Radiators AluSmart http://www.termosmart.ru Что скажете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 20:00:27
нет этот- ручной. а автоиатический тиак и зовется. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
ahperes
ahperes
29.05.2010 в 20:16:46
C2h5-OH написал : нет этот- ручной. а автоиатический тиак и зовется.
А какие хорошие? Какие стоит брать? Он автоматически сслучайно воду не спустит? )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 20:29:53
овентроп. вода должна быть чистой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 20:37:10
ahperes написал : Вы имеете в виду кран маевского?
Нет. Такие: http://caleffi-therm.ru/ventili.htm#p44
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.05.2010 в 20:37:53
Михалыч написал : С аллюминием проще, если ошиблись с расчетами и в комнате холодновато, то можно добавить секций
Не особо там и проще. Добавление секций к люминяке по трудоемкости затратнее, чем установка нового радиатора.
Михалыч написал : Т.е. опять пришли к аллюминию.
Не нравится он мне, в том числе и выделением водорода. Баловство все это. Тем более, что с секции бешеный теплосъём, а иногда этого просто не нужно. К примеру, в комнате квадратов этак 20-25 и с 2х метровым окном по ширине. При установке алюминиевого радиатора на всю длину комнаты в ней можно тихо врезать дуба от перегрева ,а если поставить стальной радиатор 2000*500 11РК - будет самый айс. И окно не запотеет и не будет такого избытка мощности. И дешевле намного. P.S - Ваши любимые низкотемпературные СО сейчас не рассматриваем, как выходящие за рамки данной дискуссии :) .
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 21:23:52
AlexMax написал : Добавление секций к люминяке по трудоемкости затратнее, чем установка нового радиатора.
Хватит прикалываться! Добавить секции или целый радиатор к радиатору- 10-15 минут с перекурами...
AlexMax написал : Тем более, что с секции бешеный теплосъём,
Есть радиаторы высотой 300мм.
AlexMax написал : Ваши любимые низкотемпературные СО сейчас не рассматриваем, как выходящие за рамки данной дискуссии
Если честно страницу прочитал по диагонали. Так и не понял- какой автор выбрал котёл. Поэтому сходу и порекомендовал комфортный вариант радиаторов и экономичное отопление. Я- за низкотемпературное отопление! "К комфорту быстро привыкаешь"... "Дерьма не посоветую"..-:)
ahperes
ahperes
29.05.2010 в 21:50:32
Михалыч написал : Если честно страницу прочитал по диагонали. Так и не понял- какой автор выбрал котёл. Поэтому сходу и порекомендовал комфортный вариант радиаторов и экономичное отопление. Я- за низкотемпературное отопление! "К комфорту быстро привыкаешь"... "Дерьма не посоветую"..-
Настенник Viessmann Vitopend 100
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 22:13:02
ahperes написал : Настенник Viessmann Vitopend 100
Отлично! Ну и почему тогда ув. AlexMax утверждает:
Всё в теме. Всё будет замечательно работать при наличии "быстрых" радиаторов...-:)
