12.05.2010 в 20:02:25
Tantal написал : материал достаточно толст-галогенки на фото висят иключительно на рейках-прогиб 1мм это при том,что рейка широкая
Мне кажется здесь влияет не ширина-толщина рейки, а расстояние между стрингерами.
12.05.2010 в 20:06:33
балу написал : сбоку цеплять или с торца где они в профиль вставлены?
Сбоку вы имеете ввиду между рейками? - НЕТ Только с торца. У меня стригеры мертво закреплены, поэтому могу просто ладонью за плоскость рейки взяться, надавить и подвинуть. Получаю зазор рейка-уголок - там крючок помогает
12.05.2010 в 21:43:47
2Alex_Kov Со всеми вашими постами согласен.Единственное,что хотел бы сказать- по поводу "плавного пуска".Этот самый пуск и трансформаторы совершенно разные вещи.Я делал недавно потолок кассетный.Светильники галогенки на 220 вольт."Плавный пуск" устанавливается в разрыв цепи и...плавно пускает :).
12.05.2010 в 23:16:05
Ещё насчёт галогенок если выключатель с подсветкой может не срабатывать плавный пуск было такое как нормально вылечить не знаю - убрать подсветку или пробовать блок другой модели
13.05.2010 в 18:20:37
mihamaster написал : Светильники галогенки на 220 вольт."Плавный пуск" устанавливается в разрыв цепи и...плавно пускает
Имел ввиду использование трансов с лампами 12В:)
13.05.2010 в 21:48:53
Alex_Kov написал : Имел ввиду использование трансов с лампами 12В
У меня типа с плавным пуском, пускаются, вроде плавно (или это спиралька так долго нагревается;)), но быстрее, чем ЛН с блоком "Гранит".
13.05.2010 в 22:00:21
Alex_Kov написал : Цитата: Сообщение от gbaranov как вариант вместо брусков я делал шпильки в потолок и гайками регулировал высоту - очень удобно регулировать высоту когда потолок почти собран. оставляю только те места где шпильки выходят
Регулируют обычно НЕ когда почти собран, а когда крепят стрингеры, так?
А с брусками удобно регулировать и саморезами, практически идеально ваставить горизонт.
креплю направляющие уголки по периметру а потом на них опускаю почти собранный потолок и закрепляю на нужной высоте. так не проще?
13.05.2010 в 22:13:21
А в чём вообще сложность сборки реечного потолка? Установил П образный профиль по периметру, на подвесы закрепил стрингеры, всё по уровню/лазеру выставил и собирай себе не спешно, или спешно, кому как нравится:) Там проблем то не может быть. По краям поджимаю панели загнутыми обрезками этих же панелей, что бы щелей нигде не было. Если использовать уголок вместо П образного профиля, то будет намного сложнее поджимать.
13.05.2010 в 22:24:01
вот он быстро собирается...
13.05.2010 в 22:31:58
2gbaranov А пятна от брызг воды на зеркальном потолке не остаются?
Поделитесь секретом, как Вы так точно подрезали профиль под 45°?:)
13.05.2010 в 22:35:58
пятна почему не остаются - я не замечал
отрезается под 90, прикладываются по месту и режутся на месте ножницами ;)
13.05.2010 в 22:38:11
кстати когда потолок не жестко закреплен, то есть возможность всякие хитрые углы легко запихивать ;)
13.05.2010 в 22:41:58
gbaranov написал : отрезается под 90, прикладываются по месту и режутся на месте ножницами
Уже закреплённые? Хорошие ножницы должны быть...;) Там же даже ошибка в 0,1мм будет сильно видна, я не рискнул, сделал с нахлёстом:( В туалете хочу в стык, но боюсь.
13.05.2010 в 22:59:35
gbaranov написал : креплю направляющие уголки по периметру а потом на них опускаю почти собранный потолок и закрепляю на нужной высоте. так не проще?
Скорее всего не проще.При таком варианте никак не получится закрепить(прижать) края реек к уголку по периметру.Соответственно щели будут.
14.05.2010 в 00:24:11
*abс* написал : Цитата: Сообщение от gbaranov отрезается под 90, прикладываются по месту и режутся на месте ножницами
Уже закреплённые? Хорошие ножницы должны быть... Там же даже ошибка в 0,1мм будет сильно видна, я не рискнул, сделал с нахлёстом В туалете хочу в стык, но боюсь.
режутся сразу две планки, поэтому зазора не будет. надо только начинать резать со стыка двух планок в угол...
mihamaster написал : Цитата: Сообщение от gbaranov креплю направляющие уголки по периметру а потом на них опускаю почти собранный потолок и закрепляю на нужной высоте. так не проще? Скорее всего не проще.При таком варианте никак не получится закрепить(прижать) края реек к уголку по периметру.Соответственно щели будут. *
можно ведь немножко приопустить потолок для прижима краев...
