23.06.2010 в 20:56:43
Соло написал : Всё нормализуется, когда дом полностью заселят. Дом пустой, холодный. На улице жара. Обратная тяга для такой ситуации - это нормально.
ИМХО, в самую жару всё равно будет обратная, вне зависимости от заселения.
Соло
Соло
23.06.2010 в 21:10:59
BV написал : ИМХО, в самую жару всё равно будет обратная, вне зависимости от заселения.
Система вентиляции, которая применена в сериях с литерой "П" + тёплый чердак - это (ИМХО) одно из лучших, что придумал человек для естественной вентиляции высотных жилых домов. Если эту вентиляцию не трогать (не ломать/не нарушать/не дорабатывать), то она работает даже в сильную жару. Потому что очень сложно опрокинуть "столб" воздуха из сборного канала высотой в 17 этажей.
Кстати, точно такая же ситуация была в квартире у родственницы. Всё заработало, когда дом заселили. И сейчас работает на ура.
Соло
Соло
23.06.2010 в 21:14:18
vasilk написал : Я думаю канальный вентилятор гарантированно решит мою проблему.
Вентиляторы ухудшают воздухообмен. Заложите эл.провод для вентилятора, если хотите, но ставить не спешите. Если что-то пойдёт не так - всегда успеете установить.
vasilk
vasilk
24.06.2010 в 09:09:29
Соло написал : Вентиляторы ухудшают воздухообмен.
Можно поподробнее?
Соло
Соло
24.06.2010 в 09:50:05
В выключенном состоянии вентилятор - это препятствие. Чтобы не быть препятствием он должен работать постоянно.
Мало кто способен вынести постоянный монотонный шум от вентилятора.
Повторюсь. Не спешите ставить вентилятор. Возможно и без него всё будет работать. Осенью, в прохладную погоду всё прояснится. Не зависимо от того, заселили дом или ещё нет.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
24.06.2010 в 10:46:51
Сори, я не правильно выразился. На кухне при подключении вытяжного зонта (!) поставил тройник и обратный клапан. Эта система работает идеально - клапан захлопывается при малейшей обратой тяге и при включении вытяжного зонта. НО! звук при хлопках - это жесть !! Помогите побороть! ;) Можно конешно клапан немного провернуть штоб он был нормально "приоткрытый", но тогда слабая обратная тяга будет спокойно попадать ко мне в жилище... с запахами соседей .. фе-е-ее.... :cool:
sansan21
sansan21
24.06.2010 в 15:49:35
2HawkkwaH Я у себя обойму клапана (по ободку) промазал силиконовым герметиком, заслонку - жидким мылом, и прижал, пока герметик не полимеризовался. Получилась тонкая прокладка с абсолютно точным прилеганием. Хлопки стали заметно тише. Минус - герметик зас...ется пылью, приходится периодически менять :).
