AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.05.2010 в 09:14:28
vasilk написал : ...получил несколько раз пылью(от напильника) в лицо потоком воздуха из самого отверстия. Причем это регулярно...
Значит Вы регулярно будете без вентиляции. Поэтому я и написал, что нужно искать причину. Обратный клапан - это борьба со следствием.
vasilk
vasilk
13.05.2010 в 10:19:05
AlexEE написал : Значит Вы регулярно будете без вентиляции. Поэтому я и написал, что нужно искать причину. Обратный клапан - это борьба со следствием.
Возможно стоит сделать постоянную, принудительную вентиляцию, пусть вентилятор гонит воздух на малых оборотах. В комнатах есть клапаны приточной вентиляции, через них будет заходить свежий воздух.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
22.06.2010 в 19:14:51
Всем доброго дня!
На кухне при подключении вытяжки пришлось поставить точ такой же обратный клапан как у топикстартера. Ессено вертикально. Работае как часы, закрывается при малейшей обратной тяге. Но при сильных порывах ветра обратная тяга закрывает клапан с таким грохотом :cool:, что приходится иногда его вручную фиксировать (иногда на ночь, когда за окном ветер). Пробовал по периметру наклеивать поролон для утепления окон, резиновый уплотнитель для дверей, каучук какойто - нифига, хлопок всеравно слышно. Кто как борется с его хлопками..??
Tul
Tul
23.06.2010 в 08:56:22
зачем вертикально? ставить надо ось горизонтально, и всё прекрасно работает. И хлопков по идее не должно быть
Соло
Соло
23.06.2010 в 20:11:00
vasilk написал : ага, пустая квартира и голые стены. некоторые окна были открыты. Причем это регулярно.
Несколько вопросов: Какой у Вас этаж и сколько этажей в доме? Серию дома знаете? Окна выходят на разные стороны? Дом новый, ещё мало заселённый или это токмо у Вас ремонт?
Соло
Соло
23.06.2010 в 20:15:07
ломастер написал : первый раз вижу такое , порнуха какая то
Извините, но порнуха - это то, что Вы предложили взамен. Вы хоть раз ставили подпружиненный обратный клапан на естественную вентиляцию??
Тот обратный клапан, который автор темы хочет использовать - самый приемлемый.
vasilk
vasilk
23.06.2010 в 20:24:38
Соло написал : Несколько вопросов: Какой у Вас этаж и сколько этажей в доме?
17 этажный дом, у меня 17-ый этаж.
Серию дома знаете?
Да, П44-Т. Я видел, как выглядит венткороб на тех этаже - короб высотой метр накрытый сеткой внутри тех этажа, т.е. даже не на улицу вытяжка выходит, а в техэтаж, над коробом глухая крыша, без каких-либо отверстий. Искать причину плохой вытяжки можно только критикуя типовой проект дома. Ну в чем еще может быть проблема, если вентотверстие в квартире находится максимум(!) на полтора метра ниже чем конец венткороба?! Я даже заглядвая в вент короб сверху могу заглянуть в свою квартиру :)
Да, кухня, маленькая и средняя комнаты в одну сторону, большая комната в противоположную.
Дом новый, сдан в эксплуатацию 3 месяца назад.
vasilk
vasilk
23.06.2010 в 20:42:10
HawkkwaH написал : На кухне при подключении вытяжки пришлось поставить точ такой же обратный клапан как у топикстартера.
Я с момента написания поста продвинулся в изучении моей проблемы и ее решения. Ради интереса поставил доработанный обратный клапан прямо в вытяжку (см. фото) Получилось отлично, клапан реагирует на малейшие перепады тяги. Обрадовавшись я так и оставил его внутри вентотверстия. Уже через несколько дней при ремонтных работах я заметил, что сперва ненапряжное хлопанье клапана теперь уже меня раздражает, бывали дни когда клапан хлопал очень громко. Жить при таких хлопках будет нереально, а если ночью - это вообще :mad:
Сейчас пришел к выводу, что лучше следать подругому - клапан не устанавливать, вместо него поставить тихий канальный вентилятор, например S&P TD 160/100 N SILENT, чтобы он на маленькой скорости постоянно обеспечивал выброс воздуха и недопускал обратной тяги. Далее при необходимости усилить вытяжку, автоматикой или вручную переключать вентилятор на большую скорость. Постоянно работающий вентилятор обеспечит качественную вентиляцию не только санузла, но и всей квартиры, ес-но нужен приток воздуха.
Соло
Соло
23.06.2010 в 20:47:40
vasilk написал : Дом новый, сдан в эксплуатацию 3 месяца назад.
Не парься, дружище.
Всё нормализуется, когда дом полностью заселят. Дом пустой, холодный. На улице жара. Обратная тяга для такой ситуации - это нормально. Законы Природы не обманешь.
Соло
Соло
23.06.2010 в 20:51:13
vasilk написал : 17 этажный дом, у меня 17-ый этаж.
Только вот этот момент(посл. этаж) может впоследствии подложить свинью.
Но это лечится. Потом. Если проблема не уйдёт.
vasilk
vasilk
23.06.2010 в 20:56:31
Соло написал : Всё нормализуется, когда дом полностью заселят.
Я думаю канальный вентилятор гарантированно решит мою проблему.
