17.05.2006 в 17:13:57
Добрый день,
Требуется заменить стены в ванной. Сейчас стоят старые гипсовые стены с деревянной рамой внутри и, поскольку они сильно разрушены, а гипс местами крошится даже просто от прикосновения пальцем, дерево отсырело, а при небольшом давлении рукой стена прогибается сантиметра на 2-3, требуют замены. Что лучше сделать? Кирпичные стены в четверть кирпича? Пеноблоки? Гипсокартон? По стенам жена хочет плитку.
Склоняюсь к пеноблокам, но слышал, что они сильно набирают влагу и для ванной не подходят. Кирпич смущает своим весом, выдержит ли плита перекрытия? Дом старый панельный (69-71 года), ванная примыкает к лифтовой, дыра в плите там большая, поэтому не хочется на плиту давать большую нагрузку. Гипсокартон по моим представлениям ненадёжен для ванной, даже влагостойкий.
Подскажите что лучше сделать?
17.05.2006 в 18:05:58
Сергей_ написал : но слышал, что они сильно набирают влагу и для ванной не подходят.
А разве поверх блоков не будет гидроизоляции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 18:09:20
BV, Будет - плитка. :)
Сергей_ написал : ванная примыкает к лифтовой, дыра в плите там большая
Плита не опирается на стены шахты?
eBHyx
eBHyx
Рига
18.05.2006 в 01:39:24
Гипсокартон в два слоя и затирка швов у плитки
18.05.2006 в 11:19:50
2ВТБ!
Перед плиткой....
(затирка иногда трескается иногда выкрашивается)
19.05.2006 в 09:29:53
ВТБ! написал : Плита не опирается на стены шахты?
Похоже, что нет, я перегородку ванной ещё не рушил, но в коридоре лифтовая за стенкой и эта стенка выложена на горизонтальную плиту чем-то лёгким, типа пеноблоков. Так что опирается плита пола, думаю, что только на стеновые плиты.
Ещё я думаю как вариант делать перегородку из пазогребневых плит, какие есть мнения по возможности их установки в ванную?
19.05.2006 в 09:34:39
eBHyx написал : Гипсокартон в два слоя и затирка швов у плитки
А как насчёт влагостойкости гипсокартона? Допустим герметик между стеновой и напольной плиткой где-нибудь за ванной дал течь и что? Вся влага с пола будет подниматься в перегородку?
Есть ещё один момент - над ванной надо разместить верёвки для сушки вещей, выдержит ли гипсокартон, если женину куртку я туда повешу стекать (килограммов 20 наверное с водой)? По моим представлениям нет.
19.05.2006 в 10:36:27
Мы стены сан узлов сейчас делаем из пазогребневых плит - влагостойких. Если будете использовать гипсокартон, то в местах где будут крепиться веревки (для сушки) сделайте закладные (деревянный брусок).
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.05.2006 в 10:50:26
Гипсокартон - однозначно...Быстро, ровно, красиво.Он ведь будет кудато клеиться и прикручиваться? У нас - из гипсокартона( называют ещё РЕГИПС) все перегородки в комнатах творят..И за границей у капиталюг - внутренние перегородки - стены - тоже гипсокартон..Ведь его можно утеплить и шумоизолировать минватой, пеноблоками. итд..Если турник не собираетесь вешать - вполне пойдёт.
21.05.2006 в 11:22:07
я бы поставил ГВЛ(гипловолокно)как гипсокартон, только более плотнный и воды не боится.
25.10.2006 в 11:29:20
Ищу затирку для плитки Церазит или Ультра Колор плюс. Кто знает места рыбные?
