ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
12.05.2010 в 13:46:57
Доброго времени суток. Такая вот история! Новостройка, канализационный стояк -чугун 150 мм, тройник выходит в моём санузле как то неразумно. От пола до оси отвода тройника 150мм и развёрнут он к стене:mad: . Пол в санузле на такую высоту поднимать не хочу:( . Есть какие то нормы и правила по этому поводу. Хотел бы заставить застройщика исправить ситуацию, необходимо подготовиться к разговору.:help :help :help
mihamaster
mihamaster
12.05.2010 в 13:55:21
ratnik.74 написал : От пола до оси отвода тройника 150мм
Насколько я помню,прямой выпуск унитаза от пола 180 мм.Думаю здесь проблем не будет.А вот разворот к стене-не очень хорошо.Скорее всего придется ставить прямые угольники ПВХ.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.05.2010 в 14:40:14
ratnik.74 написал : Хотел бы заставить застройщика исправить ситуацию, необходимо подготовиться к разговору.
Может вам потребовать у них техническую документацию(схемы установки канализации и т.д.) на это помещение для ознакомления.
13.05.2010 в 00:19:37
ratnik.74 написал : От пола до оси отвода тройника 150мм и развёрнут он к стене
Если пластик - то не вижу проблем развернуть как надо, кроме... если есть второй отвод на ванну
kuk
kuk
13.05.2010 в 00:53:35
BV написал : Если пластик - то не вижу проблем развернуть как надо
точно, просто повернуть...хотя непросто)))
Zhek@
Zhek@
13.05.2010 в 00:53:47
mihamaster написал : прямой выпуск унитаза от пола 180 мм.Думаю здесь проблем не будет
с унитазом проблем не будет,а то что на этот выход возможно так же и ванну либо душевую кабину надо подключить,то уже без ступени под кабиной или ванной не обойтись
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
13.05.2010 в 00:56:40
2BV
ratnik.74 написал : Новостройка, канализационный стояк -чугун 150 мм
скорее всего что это безраструбная каналья,и переделка хоть и проще,но все равно необходима
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.05.2010 в 08:32:12
Пробовал самостоятельно развернуть - боязно:o , залита серой. Вызывал двух сантехников - отказались как только я им предлагал договор с полной ответственностью подписать(((((.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.05.2010 в 09:09:09
Хотелось бы такую планировку санузла, но при такой высоте канализации, с учётом уклонов пол поднимать придётся на нереальную высоту((((
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 11:46:16
Подводите от стояка,через угол 90,прямо к унитазу с небольшим подьемом, примерно 1-2см(если можно то и больше) и все соединяйте.Должно все нормально работать.
