VVB
VVB
22.05.2006 в 14:21:58
В стиралке Бош трехлетней давности модельного ряда нет гидрозатвора. В инструкции по подключению нарисовано подключению через сифон. Я вчера подключал (переезд) - через сифон для какого-то донного клапана, у него вентклапан встроенный. Шлан стиралки туда вошел как надо - туже чем платиковые канализационные трубы друг в друга входят.
25.05.2006 в 18:49:04
А ты подключи, включи на стирку без белья (посуды) и посмотри, что происходит. У меня у стиралки Electrolux без петли из штатного шланга вода при наборе бака выливалась через сливной шланг.
25.05.2006 в 19:15:29
VLD написал : У меня у стиралки Electrolux без петли из штатного шланга вода при наборе бака выливалась через сливной шланг.
Нефига была подключать к канализации ниже положенных 60 см....
DMC
DMC
26.05.2006 в 11:52:36
2BV
А в ответ тишина... :)
KON136
KON136
26.05.2006 в 16:16:39
bv написал : Нефига была подключать к канализации ниже положенных 60 см....
Это все от машинки зависит. Сименс 10 летней давности в дырку в полу сливать может. А клапан с шариком и петлю из шланга сделал. Из канализации напор воздуха можно краскопульт подключать.
26.05.2006 в 17:26:51
2KON136
Если слив низко, и комбинация "машина + особенности канализации" склонна к самосливу - то никакие петли не помогут. Поможет вентилляция верхней точки перегиба шланга. (наверное это и сделано в сименсе - техническое решение стоит 3 копейки) Ну а петля - это только гидрозатвор, который будет благополучно высосан в канализацию при сливе, если точка подключения к канализации на уровне пола....
