12.05.2010 в 16:22:45
#1809576
Подскажите, в квартире сделан ремонт, трубы металлоплатиковые упрятаны в стену. При подключении умывальника выяснилось, что холодной воды нет.... Пробовал проволочкой пройтись по трубе - около 3 метров, там где стоит тройник уперлось -видимо забито цементом или песком. Что делать? Разбирать плитку - самый неудобный вариант, плитки такой уже не найти... Какие есть идеи?
12.05.2010 в 16:38:03
#1809609
Может взять тросик 4-5 мм, чуть распушить кончик, вставить до упора и слегка покрутить ручной дрелькой, если песок, может помочь.
12.05.2010 в 17:35:59
#1809713
kalabanga написал : там где стоит тройник уперлось -
А тройник тоже в стене?И куда идут 2 других отвода от тройника?
12.05.2010 в 19:53:27
#1809924
kalabanga написал : там где стоит тройник уперлось -видимо забито цементом или песком
Не факт - может уперлось в штуцер тройника. И песок - еще как-то объяснимо, но откуда цемент в водопроводе? Вы что - не заплатили водопроводчикам или плиточникам? А может у вас просто фильтр забит? А без смесителя пробовали воду подать?
12.05.2010 в 19:58:03
#1809930
Да обратным протоком пусть попробует промыть. Соединения надеюсь проверены ? Положения кранов . А то окажется потом ,что краник на коллекторе закрыт. А мы тут репу чешем.
12.05.2010 в 22:45:43
#1810224
Гг. Кран на коллекторе-весьма распространенный вариант ;) но если тройник, то вряд-ли коллектор, скорее плиточник виноват, клей мог попасть в водорозетку.. А вот если камешек..то можно его кершером раскачать и о фитинг разбить.
13.05.2010 в 08:43:39
#1810606
Конструкция такая:
все соединения и трубы - в стене, под плиткой. По поводу цемента - лишь догадки, скорее всего конечно песок. Вода не идет из розетки, труба похоже сухая, с небольшим количеством воды - пытался "подсосать"- идет воздух и булькает где то далеко в стене. Пытался соединить и продавить горячей - воздух не дает наполнить трубу...
13.05.2010 в 09:17:57
#1810638
kalabanga написал : Пытался соединить и продавить горячей - воздух не дает наполнить трубу...
Странно, подсососом булькает, а напором не продавливает. Как пытались продавить? Кран-фильтр закрыли, открыли смеситель, в сухую розетку - шлангом гибкой подводки с горячей водорозетки замкнули систему?
13.05.2010 в 09:44:27
#1810666
BigHarry написал : транно, подсососом булькает, а напором не продавливает. Как пытались продавить? Кран-фильтр закрыли, открыли смеситель, в сухую розетку - шлангом гибкой подводки с горячей водорозетки замкнули систему?
Совершенно верно, именно так. в результате -система чуть-чуть наполняется водой, при откручивании гибкой подводки - вода под давлением воздуха выливается назад.
13.05.2010 в 11:24:19
#1810786
A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?
13.05.2010 в 11:25:39
#1810790
kalabanga написал : вода под давлением воздуха выливается назад
Видно глухо забита.
13.05.2010 в 11:28:59
#1810794
Вскрывать и заново перекладывать!
13.05.2010 в 11:29:26
#1810795
ribakow.fthj написал : A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?
К сожалению - нет, придется крушить плитку, а такую уже не найти.
ribakow.fthj написал : Видно глухо забита.
И что делать? Есть свежие идеи?
13.05.2010 в 11:34:01
#1810803
kalabanga написал : И что делать? Есть свежие идеи?
Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?
13.05.2010 в 11:38:29
#1810814
И еще такой вопрос:после тройника какой длины участок мп до соединения.
13.05.2010 в 11:41:32
#1810817
ribakow.fthj написал : Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?
Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.
13.05.2010 в 11:51:26
#1810837
kalabanga написал : Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.
До него и не обязательно,важно-чтобы где-то рядом.Все проще будет прочищать.А через другие отводы тройника нельзя?
13.05.2010 в 11:52:56
#1810840
Не представляю, как в водопровод может попасть цемент или песок, чтобы вода идти совсем перестала. Специально цементом так можно сделать, случайно - невозможно. Песок оттуда вылетит мгновенно, если не килограмм засыпан. Скорее всего кусок тряпки в трубе остался. Попробуйте конец проволоки в цилиндрическую спираль закрутить (как штопор) и зацепить.
13.05.2010 в 12:00:45
#1810847
Пускай пробует,крутит там проволоки,еще не дай Бог трубу изнутряни проковыряет,а я говорю-выковыривать все и заново перекладывать!Когда работу принимали-где глаза были?
13.05.2010 в 12:03:16
#1810851
Всетаки при таком раскладе желательно вскрыть хотябы 1 плитку и разобраться в чем причина, а затем, как говориться, наказать виновных, но перед этим использовать все методы чтобы вода пошла и хорошенько все проверить от начала до конца.
13.05.2010 в 12:09:53
#1810861
Вероятно вода не идет по боковому отводу,как на фото,если вы сували проволоку в него то может она упиралась в стенку тройника?
13.05.2010 в 12:14:29
#1810870
Может вам проще новый подвод к умывальнику сделать?
13.05.2010 в 22:59:08
#1811848
Если гипсокартон, то вырезаем плитку с куском стены по шву. Плитку можно сохранить....
ssrr написал : Скорее всего кусок тряпки в трубе остался.
Ну или кусок прокладки от крана в подвале, или ошметок ржавчины, или кусок паранита.... много чего лежит на дне магистральной трубы пока не смоет потоком :)
14.05.2010 в 06:46:56
#1812261
туда бы камеру засунуть, посмотреть, что застряло.. так-же есть шанс залома трубы. мусором сложно герметично закрыть отвод.
14.05.2010 в 23:24:40
#1813557
Makarone написал : мусором сложно герметично закрыть отвод.
вот и мне так показалось - хоть что нибудь да сочилось....
