Вскрывать и заново перекладывать!
13.05.2010 в 11:28:59
13.05.2010 в 11:29:26
ribakow.fthj написал : A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?
К сожалению - нет, придется крушить плитку, а такую уже не найти.
ribakow.fthj написал : Видно глухо забита.
И что делать? Есть свежие идеи?
13.05.2010 в 11:34:01
kalabanga написал : И что делать? Есть свежие идеи?
Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?
13.05.2010 в 11:38:29
И еще такой вопрос:после тройника какой длины участок мп до соединения.
13.05.2010 в 11:41:32
ribakow.fthj написал : Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?
Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.
13.05.2010 в 11:51:26
kalabanga написал : Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.
До него и не обязательно,важно-чтобы где-то рядом.Все проще будет прочищать.А через другие отводы тройника нельзя?
13.05.2010 в 11:52:56
Не представляю, как в водопровод может попасть цемент или песок, чтобы вода идти совсем перестала. Специально цементом так можно сделать, случайно - невозможно. Песок оттуда вылетит мгновенно, если не килограмм засыпан. Скорее всего кусок тряпки в трубе остался. Попробуйте конец проволоки в цилиндрическую спираль закрутить (как штопор) и зацепить.
13.05.2010 в 12:00:45
Пускай пробует,крутит там проволоки,еще не дай Бог трубу изнутряни проковыряет,а я говорю-выковыривать все и заново перекладывать!Когда работу принимали-где глаза были?
13.05.2010 в 12:03:16
Всетаки при таком раскладе желательно вскрыть хотябы 1 плитку и разобраться в чем причина, а затем, как говориться, наказать виновных, но перед этим использовать все методы чтобы вода пошла и хорошенько все проверить от начала до конца.
13.05.2010 в 12:09:53
Вероятно вода не идет по боковому отводу,как на фото,если вы сували проволоку в него то может она упиралась в стенку тройника?
13.05.2010 в 12:14:29
Может вам проще новый подвод к умывальнику сделать?
