Подскажите хотя бы от и до диапазон. 4 двери зеркальные в проем 2,5х3 м. Очень надо и сегодня, если можно.
17.05.2006 в 18:49:26
17.05.2006 в 19:57:34
двери 4х170 плюс направляющие 25х3 плюс ворсинки на торцы дверей ( шлегель ) 1,5х6х2,5 Итого 777,5 у.е.
17.05.2006 в 19:59:13
Доставка до Сыктывкара и установка отдельно :-)
18.05.2006 в 11:27:07
v58 написал : двери 4х170 плюс направляющие 25х3 плюс ворсинки на торцы дверей ( шлегель ) 1,5х6х2,5 Итого 777,5 у.е.
Спасибо за подробный ответ, но видно плохо сформулировала вопрос. Двери собраные, интересует именно стоимость установки готовых дверей.
19.05.2006 в 21:40:06
Привинтите направляющие и заводя снизу вверх поставьте на нижний трек. у дверей должны быть регулировочные винты.Отрегулируйте и на здоровье))))
19.05.2006 в 22:00:31
Вы будете смеяться, зачем мне нужен был ответ.
Так получилось, что двери изготовила одна компания, а устанавливал мастер из другой.
Сказал, что не знает,сколько стоит отдельно установка, и попросил узнать самой. Но с нашими мебельными фирмами в разведку идти на раз - ни одна не выдала мне главной военной тайны!
Вот и пристала тут к вам:)
19.05.2006 в 23:36:13
Для Москвы это 1200-1500 руб :-)
20.05.2006 в 10:41:39
Ну значит, я по-московски рассчиталась:) На 1400 сощлись. Теперь новый вопрос появился: т.к. заполнение двери тонкое - зеркало, между дверями имеется щель приличная. Воздухообмен может и хорошо, но пыль будет попадать. Щеточки наклеить не спасут, у них высота полсантиметра всено, а щель шире:( Что-то можно придумать?
20.05.2006 в 21:45:11
Интересно, а скока сами двери у вас стоят? :-) Щеточки бывают и 10мм, только у них одно неприятное свойство - этими щеточками одна дверь тянет другую. Наклейте на одну сторону двери и подвигайте её, если все Вас устроит, то наклеивайте везде :-)
21.05.2006 в 12:22:54
2V58
Спасибо за ответ, но и 10 мм не помогут:(
Щели между параллельными дверями шире. Я осматривала образец шкафа на фирме, да и у знакомых видела. Но именно между дверями посмотреть в голову не приходило. Видела, что двери внахлест, щеточки по бокам. Во всех рекламах пишут, что щеточки оберегают от проникновения пыли, считала, что этого достаточно. К боковым стенам щеточки действительно прилегают довольно плотно. Но толку-то, если между дверями ладонь проходит.
А сами двери с установкой обошлись в 15 с копейками.
Вместе с установкой 15 с копейками.
21.05.2006 в 19:16:32
Правильные ли у Вас размеры дверей, рамки дверей должны быть одна за другой. При таком положении рамок в престижевских открытых профилях зазор несколько мм. :-)
