РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.05.2010 в 11:42:55
Ситуация такая: В квартире на вводе холодной и горячей воды требуется замена вентилей. Сейчас стоят чугунные запорные вентили 1/2": на холодной - сломан и засорен, на горячей - держит плохо. Сантехник рекомендует заменить вентильные головки, т.к. замена вентиля целиком обернется срезкой сваркой, с трубы он их не открутит.
Сам я откручивал вентиль даже на Ду 32, простоявший 20 лет под открытым небом (на даче), но предварительно нагрев. Тут же браться сам не хочу во избежание...
Вопрос: что лучше сделать? Подойдет ли новая головка к вентилю? Может быть заменить головку на латунную, подойдет ли она? Какие там вообще бывают размеры?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 12:40:47
Так вам нужны эти самые вентильные головки которые точно подходят под данные чугунные.Если вам сантехник предложил-значит у него они уже есть.А вода в стояках постоянно проходит или нет?
Zhek@
Zhek@
13.05.2010 в 14:14:05
лучше один раз сделать работы со сваркой и установить нормальный шаровой кран чем каждый год менять головки или прокладки на вентилях
Сантехнические работы Москва и область
ort
ort
13.05.2010 в 14:49:16
Озадачивался подобным вопросом - из разговора с ДЕЗ получается следующее: Замена вентиля на шаровой кран - дальнейшее обслуживание данного изделия будет находиться в моей личной компетенции, т.е. при последующей замене ШК я должен оплатить отключение стояка 500 руб, и замену крана 500 руб. Но зато будет хороший исправный кран на долгие годы. При оставлении вентиля - ДЭЗ бесплатно обслуживает этот вентиль до скончания веков (т.е. меняет прокладки, и набивает сальники) при всём этом, этот вентиль никогда нормально не работает, и в самый ответственный момент никогда не получается до конца перекрыть воду.
mihamaster
mihamaster
13.05.2010 в 15:05:18
Zhek@ написал : лучше один раз сделать работы со сваркой и установить нормальный шаровой кран чем каждый год менять головки или прокладки на вентилях
Именно так.Даже не сомневайтесь.
mihamaster
mihamaster
13.05.2010 в 15:07:35
ort написал : дальнейшее обслуживание данного изделия будет находиться в моей личной компетенции
Тогда заранее приготовьте СВОЙ "фирменный" вентиль.А то поставят барахло и обслуживай :)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.05.2010 в 16:36:36
У чугуна недостаток - он прикипит. Может можно заменить головку нa латунь? Резьба подойдет?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.05.2010 в 17:05:26
Zhek@ написал : чем каждый год менять головки или прокладки на вентилях
не думаю что надо каждый год менять прокладки на вводе: на горячем вентиле ее не меняли 40!!! лет и она еще держит. У меня дома 40 лет простоял вентиль на вводе воды от стояка (правда латунный) прокладку в нем меняли за это время один раз.
Вышеупомянутый вентиль был заменен на аналогичный (все равно всю сантехнику меняли), так вот он стоит уже 6 лет и ни прокладка ни набивка в нем не менялась.
Единственный арумент против замены вентильной головки - на седле крана могут быть раковины, которые не позволят полностью закрывать кран даже при исправной головке.
ort написал : при всём этом, этот вентиль никогда нормально не работает, и в самый ответственный момент никогда не получается до конца перекрыть воду.
Вот по этому у меня возникла компромисная идея поменять чугунные головки на латунные. Латунь не прикипает (всегда можно нормально закрыть-откыть кран), но вот вопрос: как найти совместимую по размерам с чугунной латунную вентильную головку.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 17:16:25
РаботничкиНТ написал :
При чем здесь головка(чугун или ЛАТУНЬ)-если резьба хорошая стоит только заменить прижимную резину И набивку-не каждый-же день им перекрывают воду.И опять простоит 100лет хоть чугун,хоть латунь.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.05.2010 в 18:09:16
ribakow.fthj написал : стоит только заменить прижимную резину И набивку-не каждый-же день им перекрывают воду
верно, но
РаботничкиНТ написал : Сейчас стоят чугунные запорные вентили 1/2": на холодной - сломан и засорен,
Уточню: сломан шток под корень, поэтому по крайней мере вентильную головку нужно заменить.
Почему хочу заменить? Мойку на кухне меняется (страшна). Процесс смены - долгий, поэтому надо чтоб вентили в квартире держали.
До этого (лет пятнатцать назад) для замены смесителя в ванной была перекрыта домовая задвижка, т.к. на стояке вентиль не свернешь - прикипел. А домовую задвижку санты мазали регулярно (иначе вздрючат). Но в ванной смеситель с родных сгонов снять и новый поставить - минутное дело, а на кухне "елочка" на сгонах с муфтами. Прийдется попарится, а дом без воды сидеть не будет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 19:34:59
РаботничкиНТ написал : а на кухне "елочка" на сгонах с муфтами
По многочисленным примерам очень и очень трудно разобрать-поэтому большинство используют болгарку.
