13.05.2010 в 12:22:10
Здравствуйте!
Прошу совета в моем деле... Имеется пластиковая фановая труба диаметром 110 мм серого цвета, в которой нужно сделать отвод D 40мм. Мне представляется совсем простая штука: думаю проделать в трубе дыру диаметром 40мм, засунуть в нее отвод D 40мм примерно на 1 см, по окружности в месте касания намазать клеем, потом сверху герметиком... Вопрос - какой клей лучше всего использовать? Будет ли вообще это все держаться или лучше и не пробовать? Спасибо.
ssrr
ssrr
13.05.2010 в 12:35:48
На живой трубе так делать нельзя. Такого клея нет.
kotenok
kotenok
Юрга
13.05.2010 в 12:42:03
Имхо, только припаять пром.феном с присадкой аналогичой пластику трубы.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 12:45:00
А тройник с отводом на 40 нельзя врезать?
13.05.2010 в 23:23:05
ribakow.fthj написал : А тройник с отводом на 40 нельзя врезать?
... как это делают все нормальные люди :)
