ivanivans
ivanivans
13.05.2010 в 18:14:30
Нигде не могу найти коллекторы HENCO :confused:, кто знает в какой конторе продают? Хочется и трубы, и фитинги, и коллекторы одного производителя поставить.
13.05.2010 в 22:16:48
ivanivans написал : и коллекторы одного производителя поставить.
Зачем?:confused:
Conix
Conix
14.05.2010 в 02:38:08
Поставьте себе коллекторы Tiemme или General Fittings и будет вам счастье. Коллекторы Henco чет ни разу не видел...
ivanivans
ivanivans
14.05.2010 в 12:20:56
*abс* написал : Зачем?
полагал, что ЕСКД внутри брэнда - более точное совмещение узлов.
ivanivans
ivanivans
14.05.2010 в 12:21:59
Conix написал : Поставьте себе коллекторы Tiemme или General Fittings
спасибо, пригляжусь!
BigHarry
BigHarry
14.05.2010 в 19:21:53
ivanivans написал : более точное совмещение узлов.
Чего там совмещать-то? Резьба она и в африке резьба...
ivanivans
ivanivans
14.05.2010 в 19:34:14
BigHarry написал : Резьба она
точно Вы подметили! я так понимаю именно по ней и начинает сочиться через какое-то время при цанговом соединении металлопласта. И нужно будет следить и подтягивать если что. ВОПРОС - как-то эта проблемка решается, чтобы не нужно было подтягивать? Интересует именно такое соединение, т.к. планирую его на коллекторах (видимо, FAR).
14.05.2010 в 21:36:47
ivanivans написал : точно Вы подметили! я так понимаю именно по ней и начинает сочиться через какое-то время при цанговом соединении металлопласта.
По резьбе не сочится. Сочится из под трубы, когда обжимное кольцо плохо обжимает, и подтягивают гайку, что бы кольцо поджать. Это косяк фитинга, трубы, рук, но ни как не резьбы.
14.05.2010 в 22:44:24
ivanivans написал : Интересует именно такое соединение, т.к. планирую его на коллекторах (видимо, FAR).
Тогда и купите коллектор FAR и концовки для коллектора FAR под металлопласт...
Смотрите чтобы коллектор соответствовал концовкам....
ivanivans
ivanivans
15.05.2010 в 00:10:19
*abс* написал : косяк фитинга, трубы, рук
а инструмент должен соответствовать этой же марки пресс-концовки, т.е. возможно ли валтеком запрессовать FAR? или можно-то-можно, но на 100% качество (даже при профессиональных руках) не рассчитывать??
ivanivans
ivanivans
15.05.2010 в 00:12:58
BV написал : Смотрите чтобы коллектор соответствовал концовкам
Подскажите - на какое СООТВЕТСТВИЕ обратить внимание, чтобы не подсунули НЕ то?
