morrison написал :
Что делать то ?
Слив в каналию:) У меня не капает на 2,5 и нагреве до упора:) Но и клапан не такой крутой, как у Вас, может не такой чёткий?;)
morrison написал :
манометр на горячей начинает показывать рост . как только доходит до 6 - начинает капать
Не обращал особо внимания, но, вроде, не видел повышения давления на манометре при нагреве бойлера.
Есть мысль, исключительно ИМХО - может быть у Вас редуктор выполняет роль обратного клапана и получается, что не позволяет воде вытесняться в сторону стояка, об этом говорит и повышение давления на манометре. У меня же нет редукторов, поэтому давление не растёт.
Но в бойлере же на входе есть обратный клапан (встроенный в предохранительный), разве он не должен закрыться, при повышении давления в бойлере выше водопроводного?
