14.05.2010 в 13:25:10
При использовании шпилек учтите что дерево усохнет через годик другой. И если сейчас вы затянули шпильку по самое немогу и даже больше, то через год вы сможете гайку довернуть рукой :-( Так что либо обождите с отделкой в этом месте, либо подпорка в месте сочленения (как на фото), ну и 6 или 12 саморезов в помощь шпилькам по любому.
14.05.2010 в 13:28:31
Предлагают даже так:
Балка перекрытия клееная, стропила, столбы (сечение под заказ) максимальное сечение 180*240*от 6000 до 9000 мм - 18.200 руб./ 1 куб.м.
Смотрел здесь:
14.05.2010 в 13:40:44
alle1976 написал : Предлагают даже так: Балка перекрытия клееная,
Интересная ссылка, позвонил, послали :) "звони в понедельник", отправил заказ емейлом, но думаю всеравно придется звонить в понедельник :)
Прозвонился по сотовому, стропила никто "клеить не будет" только 6 метров и все. Брус могут "поклеить".
14.05.2010 в 13:51:32
Тогда остаётся только сращивать (на болтах/шпильках и т.п.). Тем более есть возможность разместить место стыка на балке.
14.05.2010 в 13:52:29
NikolaBY написал : 2bobaqpe Если стык стропилин лежит на промежуточном прогоне, то место сращивания на излом работать не будет и проблемы нет. Стяните 2-мя шпильками ( я брал мебельные болты ) и все дела.
+1
Imorsh написал : ну и 6 или 12 саморезов в помощь шпилькам по любому
Саморезы не помогут, все полопаются.
bobaqpe написал : А можно подробнее, что это такое ? Как выглядит ?
Сантехнические шурупы DIN 571.
bobaqpe написал : Свесы у меня 2 метра.
Я имел в виду, что у вас с промежуточными опорами, присутствуют? Если нет - то проще всего клееный брус, ссылку вам уже дали.
14.05.2010 в 13:53:42
alle1976 написал : Тем более есть возможность разместить место стыка на балке.
А она есть все-таки?
14.05.2010 в 13:57:42
В посте № 10 такая возможность указана.
14.05.2010 в 14:08:16
e-babay написал : Саморезы не помогут, все полопаются
Не верю! Саморезы разные бывают. правда иногда попадаются перекаленые и им можно башню шуриком снести еще при завинчивании. Но возьмите чуть подороже / потолще (5-6 мм) а не 3 - 3,5 / в заводской упаковке, а не на развес. Попобуйте оторвать им голову завернув в твердый брусок/фанеру и т.п. Наверняка найдете приемлимый вариант, который не полопается.
Хтя если по теме - то подставка под сочленение лучший выход. В этом случае Шпильки, саморезы, да хоть гвозди работают - тока чтоб доска от доски не отходила (на отрыв), да и то временно до установки обрешетки.
14.05.2010 в 14:36:51
Вообще обсуждали, вопрос саморезов, пришли ко мнению, что лучше всего ершоные гвозди, хотя я не понял, как их ёршить надо...
14.05.2010 в 15:01:09
Так они уже заводские ершоные.
