15.05.2010 в 00:37:59
Есть желание приобести один из двух гидробоксов:
  1. "Элис" - Радомир http://www.radomir.biz/products/box-alice
  2. "Рио" - Акватек http://www.aquatek-sw.ru/shop/UID_791.html
Проблема в том, что я могу поставить их только в два угла. Т.е. за ним стена, справа и слева - плотное прилегание к стенам. Производители требуют, чтобы справа или слева от гидробокса было расстояние не менее 50 см - для качественной установки и последующего обслуживания.
При этом говорят, что серые установщики ставят их в два угла без гарантии.
Стоит ли искать ставить эти модели в два угла или нет? Какие минусы?
Conix
Conix
15.05.2010 в 16:07:31
Если все так как вы описали, т.е. бокс планируется окружить стенами вплотную с трех сторон, то собрать его штатно будет невозможно. Так что установщикам придется изголяться, например вместо прикручивания направляющих саморезами с внешней стороны они тупо приклеют их к поддону на силикон :( Была на глазах такая кабинка, пару лет все было гут, а потом при попытке ее передвнуть наш санта дернул за направляйку, она оторвалась и стеклышко выпало...
Поэтому никто гарантии и не дает, решать только вам.
На самом деле я уверен что можно собрать кабинку надежно и в стесненных условиях, но тут от монтажнка потребуется фантазия и МНОГО времени для всяких там прикидок, подбора нестандартных способов крепежа, придумывания как эти нестандартные вещи задекорировать, соответственно такая работа будет стоить раза в 2-3 больше.
