Corvair
Corvair
Якутск
15.05.2010 в 21:46:49
Накопительный водогрей Electrolux EWH 50SL, второй год эксплуатации. После длительного простоя запустили, когда отключили горячую. Напор на выходе оказался очень низким, при этом тек штатный обратно-предохранительный клапан. Штатный клапан поменял на отдельный обратный и предохранительный FAR на 6 бар, поставил внутрь сантехшкафа, где стояки, дренаж вывел в каналью. От новой группы безопасности до водогрея метр вертикальной МП трубы и короткая подводка. Штатный клапан стоял непосредственно на входе водогрея. Изначально, когда колонку только поставили, напор был хороший. В чем может быть проблема, в обратном клапане? Вроде бы, поступающая холодная вода должна вытеснять горячую, а выходной напор не должен быть значительно ниже входного. Должна ли группа безопасности стоять непосредственно на входе водогрея? Напор холодной на входе хороший, редуктором выставил 5 бар. Этаж 3/25.
Conix
Conix
15.05.2010 в 21:52:09
Corvair написал : Должна ли группа безопасности стоять непосредственно на входе водогрея?
Без разницы, т.к. если группа безопасности пропускает скажем 20л/мин, то она будет их пропускать вне зависимости от того, где она стоит.
Вполне возможно, что в баке скопились хлопья ржи и при включении зибли какой-нибудь фитинг.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2010 в 21:54:53
2Corvair Водонагреватель на время простоя был заполнен или слит ? Непосредственно к водогрею прикручены гибкие шланги ?
ty-lev
ty-lev
15.05.2010 в 22:09:54
Corvair написал : В чем может быть проблема, в обратном клапане?
Ищите где засорилось.
Группа безопасности должна стоять на подающей трубе водонагревателя. Будет она стоять непосредственно на баке, или за метр от него, значения не имеет.
Corvair написал : Напор холодной на входе хороший, редуктором выставил 5 бар.
В сообщающихся сосудах в статике давление одинаковое, но при засоре вода просто не успевает пройти узкое место и напор падает. Посмотрите, падают ли показания манометра при пользовании водой?
Corvair
Corvair
Якутск
15.05.2010 в 22:30:36
Tehnik-san написал : 2Corvair Водонагреватель на время простоя был заполнен или слит ? Непосредственно к водогрею прикручены гибкие шланги ?
Водогрей на период простоя был слит, непосредственно к нему прикручены короткие гибкие шланги.
Corvair
Corvair
Якутск
15.05.2010 в 22:31:45
ty-lev написал : В сообщающихся сосудах в статике давление одинаковое, но при засоре вода просто не успевает пройти узкое место и напор падает. Посмотрите, падают ли показания манометра при пользовании водой?
Да, когда открываешь горячую, манометр на горячей падает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2010 в 22:41:14
2Corvair Вероятное место засора перед гайками гибкой подводки на выходе ИЗ водонагревателя.
ty-lev
ty-lev
15.05.2010 в 22:48:41
Corvair написал : Да, когда открываешь горячую, манометр на горячей падает.
Засор ищите до манометра.
ty-lev
ty-lev
15.05.2010 в 22:51:02
2Tehnik-san Если бы засор был в указанном Вами месте, стрелка манометра не падала бы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2010 в 23:02:10
2ty-lev Вскрытие покажет кто был прав :-)
Corvair
Corvair
Якутск
15.05.2010 в 23:12:58
При установке клапанов оба шланга снимал, в области гаек было чисто, но просветы не смотрел (а жаль). Потом в ходе танцев с бубном снимал выходной шланг, просвет свободен. На входе в квартиру стоит фильтр, он теоретически должен помочь от засора. Завтра солью воду и копну поглубже :). Если в обвязке ничего криминального не будет, буду препарировать саму колонку.
