Здравствуйте! Уже сломал голову, что и как ставить. Ситуация такая. Хочу заменить радиатор кольцевой (два кольца) длина 130 см. Замена радиатора на кухне с объдиненным балконом площадь балкон 6 кв.м кухня 9 кв.м итого 15 квадратов. 5-ти этажный дом 1 этаж. один стояк обратка с верху стояк и батарея чуть теплые (в комнате при -25 холодно градусов 16). Склоняюсь к установке биметалла 12 секций и трубы металлопластик на 26, изменится ли ситуация? и как правильно подключить? На данный момент подключено: из стояка с верху в радиатор через два кольца радиатора в низ в подвал.
Правильно ли я вижу схему подключения, на сколько лучше ставить трубу 20 или 26, и нужны ли краны если батарея чуть теплая
