altruist
altruist
Нягань
15.05.2010 в 23:31:09
Здравствуйте! Уже сломал голову, что и как ставить. Ситуация такая. Хочу заменить радиатор кольцевой (два кольца) длина 130 см. Замена радиатора на кухне с объдиненным балконом площадь балкон 6 кв.м кухня 9 кв.м итого 15 квадратов. 5-ти этажный дом 1 этаж. один стояк обратка с верху стояк и батарея чуть теплые (в комнате при -25 холодно градусов 16). Склоняюсь к установке биметалла 12 секций и трубы металлопластик на 26, изменится ли ситуация? и как правильно подключить? На данный момент подключено: из стояка с верху в радиатор через два кольца радиатора в низ в подвал.
Правильно ли я вижу схему подключения, на сколько лучше ставить трубу 20 или 26, и нужны ли краны если батарея чуть теплая
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.05.2010 в 00:25:23
Схема правильная. Луче взять не МП, а металл. Хотя, при чуть теплых батареях ХОРОШЕГО МП хватит за глаза. Секций лучше 14-16. Запас карман не тянет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.05.2010 в 05:42:35
altruist написал : На данный момент подключено: из стояка с верху в радиатор через два кольца радиатора в низ в подвал.
А вы уверены?
altruist написал : и как правильно подключить?
Нужно подвод и отвод сделать с одной стороны и поставить байпас или снизу провести в правую сторону..Можно и МП20 иМП26.
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.05.2010 в 06:38:30
ribakow.fthj написал : Нужно подвод и отвод сделать с одной стороны и поставить байпас или снизу провести в правую сторону
Будет хуже. Диагонали лучше нет + Ваш совет по байпасу уменьшит проток через радиатор, что дополнительно снизит температуру
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.05.2010 в 06:47:12
AlexMax написал : Ваш совет по байпасу уменьшит проток через радиатор, что дополнительно снизит температуру
Я вообще-то так не считаю.-Еще не ясна причина плохого обогрева-может быть несколько вариантов-а может и в савокупе.Можно и диагонали разные.
altruist
altruist
Нягань
16.05.2010 в 08:01:43
Спасибо за советы.
То что, подача с верху в низ 100%.
altruist
altruist
Нягань
16.05.2010 в 08:06:53
В квартиру переехал недавно прожил 2 зимы, разговаривал с соседом на втором этаже, у него батареи тоже чуть теплые говорит что стали плохо греть после того как на 4 этаже переделали отопление.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.05.2010 в 08:58:43
altruist Нужно вам обратиться с этим вопросом в управляющую компанию или в организацию,которая обслуживает этот дом.Пусть придут и все проверят(особенно то,что там переделали на 4ом этаже).Почему вы должны из-за них страдать.
16.05.2010 в 12:41:52
altruist написал : у него батареи тоже чуть теплые говорит что стали плохо греть после того как на 4 этаже переделали отопление.
Надо причину лечить, а не батареи пачками менять
altruist
altruist
Нягань
16.05.2010 в 20:35:05
BV полностью с Вами согласен, но ремонт уже начал а отопительный сезон закончен.
17.05.2010 в 00:04:50
altruist написал : BV полностью с Вами согласен,
Если согласны, то верните для начала у себя систему отопления в первоначальное состояние, а потом уже пинайте на других! Я имею в виду это:
altruist написал : на кухне с объдиненным балконом площадь балкон 6 кв.м кухня 9 кв.м
Балкон хоть утеплен?
На 4м переделали, вы тоже переделали, еще кто-то переделал.... А вы не задумывались, что отопление рассчитывается на определенные теплопотери помещений? Вы не задумывались, что стояки балансируются чтобы в каждый попадало воды примерно столько сколько и в остальные? Вы не задумывались, что навернув дополнительные петли в отоплении вы увеличили сопротивление системы и вашем стояке теперь скорость меньше, чем было рассчитано проектом и стояк теперь дает меньше тепла?
Далее - хотелось бы увидеть поближе сварной шов со стояком внизу у пола....
