16.05.2010 в 02:22:59
Сос, течет смеситель для раковины с душиком. Судя по всему, отпаялась жесткая подводка. Это подлежит ремонту в принципе? Или смеситель менять? Смеситель damixa, если это имеет значение.
Conix
Conix
16.05.2010 в 10:35:29
Orchid написал : отпаялась жесткая подводка
Это ну очень маловероятно, как мне кажется. Скорее всего у вас течет из под уплотнителя (резинового колечка), попробуйте подтянуть подводку. Скорее всего при затяжке цанги подводка немного провенулась в обратную сторону и уплотнение ослабло.
Если все же течет по пайке, проблема решается элементарно путем замены подводки на новую.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2010 в 11:21:51
2Orchid Нa cмecитeли damixa уcтaнaвливaeтcя гapaнтия пpoизвoдитeля 5 (пять) лeт c дaты пpoдaжи. Еcли в тeчeниe гapaнтийнoгo cpoкa cмecитeль выйдeт из cтpoя пo пpичинe дeфeктoв изгoтoвлeния или мaтepиaлoв, гapaнтийнaя cлужбa oбязуeтcя бecплaтнo oтpeмoнтиpoвaть или зaмeнить eгo. Тeлeфoн cepвиcнoй cлужбы: 8 (095) 230-6553
16.05.2010 в 12:01:50
2Conix Течет не слегка, а капитально: в излив ничего не течет, все под раковину. По-моему, там отпаялась даже не подводящая трубка а отводящая, которая в душик воду подает. Наверняка дети руку приложили... Так можно новые трубки припаять? Спасибо за помощь!
2Tehnik-san Гарантийный срок уже вышел, смесителю лет 6-7, раньше проблем не было.
16.05.2010 в 12:14:49
Orchid написал : По-моему
Так Вы разберите и посмотрите, что там случилось, если не поймёте, то сфоткайте и выложите сюда, а то гадание на кофейной гуще какое то получается. А там и придумаем что нибудь:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2010 в 12:29:01
2Orchid Если трубка к гиг.душу сломана придётся или менять смеситель или напаивать,а может течь на месте соединения трубки и шланга,это решается всего лишь заменой прокладки
16.05.2010 в 12:34:06
Tehnik-san написал : или менять смеситель или напаивать
Или поставить компрессионный фитинг.
16.05.2010 в 18:40:00
Ага, рассмотрела: сломана трубка к гиг. душу примерно в 2-х см ниже места припоя к смесителю. Какие варианты? Новый смеситель покупать жаба душит :), но если ремонт будет ненадежен, то купим новый.
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 18:45:27
Обрежьте трубку выше и ниже излома, и Ставьте компрессионную муфту.
16.05.2010 в 18:47:49
Makarone написал : Обрежьте трубку выше и ниже излома, и Ставьте компрессионную муфту
+100
Orchid написал : но если ремонт будет ненадежен
Будет надёжен.
16.05.2010 в 19:02:28
СПАСИБО!!!
