Два года назад поставил Ariston SHT-EL 50 V. Пишут, что бак из нержавейки и т.д. Установили в сантехшкафчике. Всем хорош, но
1) Я искал с электронным управлением, звучит красиво, панимаш... Теперь понял, что при самом кратковременном отключении электричества температура, которую я настроил пропадает, можно встать утром, а вода холодная, ночью электричество мигнуло. Не запоминает он ранее установленную температуру. Имхо надо с механическим управлением. Там температура вроде выставляется поворотом переключателя. Имейте ввиду этот ньюанс.
2) чтобы слить воду после того, как горячую воду включили, надо а) отвинтить гаечку на сливе и оттянуть пласт. фичу, отвинтить шланг, подающий воду в водонагреватель, иначе в него не поступает воздух и вода не выливается.
3) у него есть какое-то максимальное давление, при превышении которого он начинает потихоньку сливать воду в слив. Пришлось ставить редуктор, причем сильно снижать давление.
Возможно, есть более удобные водонагреватели ( с точки зрения описанных пунктов ).
ЗЫ Аристон считается хорошим, думаю, хуже брать не стоит. Может, есть бренды получше.
