Поменял в квартире радиаторы (биметалл Royal Thermo Twin) + везде часть стояка (метал. трубы и остались - просто замена).
Сегодня прокачали систему. Все нормально, вроде. Есть пара вопросов:
В двух местах стыка новой трубы и старой (там, где сварка, причем в обоих местах со стороны стены, т.е. между трубой и стеной - ничего не видно), если приложить бумагу, она в одном месте мокрая становится. Пальцем тоже ощущается влажность и следы влаги остаются на пальце (если подождать минут 10). Но, вроде, на пол ничего не капает (и при прокачке системы капель на полу тоже не наблюдалось). Стоит ли мне звонить в фирму, осуществлявшую монтаж, или эта ситуация нормальна?
Радиаторы водой пока не заполнялись. Все краны закрыты. Как правильно их заполнить водой? На каждом радиаторе плавно открыть нижний кран, затем - верхний, при этом кран Маевского не трогать (т.е. чтобы был закрыт)? Или как то по-другому?
На лето лучше нижний кран закрывать, а верхний оставить открытым?
Кран Маевского когда открывать нужно?
Заранее спасибо. Извиняюсь, если вопросы глупые.
