Exar
Exar
17.05.2010 в 14:29:56
Горесантехники делали в квартире полотенцесушитель. в местах крепления с самим сушителем течь, т.к. соеденяется мягкая медь из бухт обжимными фитингами. Т.е. его толком еще ни разу не запускали.
Пригласил сантехника как мне кажется более грамотного он сказал нужно паять медь, только одна проблема сушитель все равно работать не будет т.к. неправильная разводка от стояка. Доверия никому уже нет.
Набросал схему, подскажите будет работать в таком варианте.
Стояк горячей воды на противоположной стенеот сушителя медные трубы идут от него по полу далее на стену к сушителю.
necuk
necuk
17.05.2010 в 18:00:17
работать не будет )) больше расстояние от перемычки до ПС. как вариант можно поставить кран на перемычку
Exar
Exar
17.05.2010 в 18:53:33
на перемычку между двумя кранами на стояке? что это даст? Потом его немного перекрыть? Не пострадают соседи?
17.05.2010 в 19:41:29
Exar написал : т.к. соеденяется мягкая медь из бухт обжимными фитингами.
necuk написал : как вариант можно поставить кран на перемычку
Запрещено!
2Exar На ПС есть вверху кран для спуска воздуха? Байпас уже чем стояк?
PS Пригласите сантехника, который устранит течь в компрессионых фиттингах и проверьте работу ПС - потом и будем говорить
necuk
necuk
17.05.2010 в 20:00:45
запрещено ))) но по-другому не получится маевским замучаетесь спускать и прогреваться не будет
Exar
Exar
17.05.2010 в 20:08:05
BV написал : Запрещено!
Сантехник будет в среду, соединение меди с сушитилем буду делать пайкой, он то и сказал что скорей всего не пойдет сушитель, либо кран(что я так понимаю запрещено) либо насосик какойто.
Если байпас это перемычка между кранами то она меньше по диаметру чем стояк.
Сушитель обычный без стравливания воздуха. Переживаю что не пойдет тогда не знаю, что делать. Квартира угловая зимой в ване холодно, да еще и окно есть.
Стравливание воздуха поможет, можно интересно его к ПС присобачить.
К сожалению в сантехнике полный ноль? Поэтому и издеваются сантехники надо мной :)
17.05.2010 в 20:20:49
Exar написал : Сушитель обычный без стравливания воздуха.
Если без - точно не заработает 100%.
Exar написал : можно интересно его к ПС присобачить.
предлагаете нам погадать....?
Exar написал : К сожалению в сантехнике полный ноль? Поэтому и издеваются сантехники надо мной
Наймите консультанта для надзора за сантехниками :)
Exar
Exar
17.05.2010 в 20:34:04
BV написал : предлагаете нам погадать....?
ну может там кранчик какой нибудь подкрутить к соединению с сушителем я же ноль, итак много фраз модных узнал.
BV написал : Наймите консультанта для надзора за сантехниками
и потом еще кого нибудь чтоб за консультантом надзирал, тут пока сам не разберешься будешь носки утюгом сушить :)
GVK
GVK
Омск
17.05.2010 в 20:35:16
"Обычный" как раз со стравливанием :) В верхней части приглядитесь - такие типа стаканчиков и легко крутятся - есть? Снимайте их (это декоративные колпачки), под ними - кран Маевского.
GVK
GVK
Омск
17.05.2010 в 20:37:58
Exar написал : Сообщение от BV предлагаете нам погадать....?
Если про гадалок... Порчу можно и по фотографии снять ;) У Вас картинка суперская, но фото - лучше :)
Exar
Exar
17.05.2010 в 20:39:49
GVK Мозг!!! все есть :)
