Михалыч
Михалыч
Липецк
21.05.2010 в 09:43:44
2vel_76 Радиаторы подключайте тоже 3/4", т.е. и труба и краны. Если ПП, то 25, радиаторы- 20. Про последний и первый радиатор не согласен. Надо делать тем же диаметром. А по большому счету- первый тут ни при чем, а последний надо тоже подключать 25мм. Т.е. через него может произойти заужение протока.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
21.05.2010 в 12:12:59
:) Если последний радиатор подключен 20 (имеется ввиду проходная пробка), то зачем к нему тянуть 25? Небольшая, но экономия.:) Михалыч, прошу прощения, не досмотрел. Конечно, я имел ввиду последний радиатор
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.05.2010 в 15:06:20
значит я понял так 1этаж от котла и до последнего радиатора тяну подачу/обратку пп25 все отводки к радиаторам пп20 правильно? 2этаж каким диам поднимать не понял
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.05.2010 в 15:11:07
СЮП написал : ПП армированный
какой пп качественный взять
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.05.2010 в 15:22:42
vel_76 написал : 2этаж каким диам поднимать не понял
Таким же, лучше- 25. Всё равно за стенами.
СЮП написал : Если последний радиатор подключен 20 (имеется ввиду проходная пробка), то зачем к нему тянуть 25
Так я и говорю- последний надо подключать 25мм. Т.к. через него вода будет крутиться. Хотя если его сделать 20мм, то нет смысла 25мм вообще использовать- будет заужение на последнем радиаторе. Что-то мне вообще этот последний радиатор не нравится. Далеко он расположен, будет как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=111875 Ситуация аналогичная... Надо подумать как тут поступить правильно...-:(
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
21.05.2010 в 15:38:25
Мое предложение - к последнему радиатору (который в котельной) тянуть и подачу и обратку 20; на 2-й этаж поднимать 25 для гарантированной доставки теплоносителя. Насчет ПП можно взять арм. стекловолокном, можно - аллюм. Мы работаем EKOPLASTIK или HEISSKRAFT, но это не догма. В принципе в любом путнем магазине вам дадут расклад. Только будьте осторожны с алл. армированием (не внутреннем, а который надо чистить) при сплошном алл.слое пластиковое покрытие со временем вздувает и рвет (FIRAT). УДАЧИ!!! Михалыч, насчет заужения и циркуляции не совсем согласен, за счет остальных радиаторов все выровняется. На таких схемах мы уже делали - все нормально, без перекосов.
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.05.2010 в 15:57:38
Михалыч написал : У глухой наружней стены, в углу, необходимо ставить доп.радиатор.
не понял это где стена накоторой котел висит?
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.05.2010 в 17:31:08
тогда пробки радиатора и краны на 2этаж 3/4 на 1ый 1/2 ? или везде 1/2?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.05.2010 в 19:11:23
vel_76 написал : тогда пробки радиатора и краны на 2этаж 3/4 на 1ый 1/2 ? или везде 1/2?
Везде на 3/4. Про 1/2 можете забыть в своем доме... Тут не хватает батарей:
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.05.2010 в 19:12:12
СЮП написал : за счет остальных радиаторов все выровняется. На таких схемах мы уже делали - все нормально, без перекосов.
Может Вы и правы...
vel_76
vel_76
Первоуральск
21.05.2010 в 19:56:39
Михалыч не понял как понять не хватает бат?
