Михалыч
Михалыч
Липецк
21.05.2010 в 21:08:02
vel_76 написал : как понять не хватает бат?
СНиПы читайте.
Михалыч написал : У глухой наружней стены, в углу, необходимо ставить доп.радиатор.
Ещё эти комнаты считаются с коэффициентом 1,2-1,4, вместо 1 для других комнат. Вот эти доп.проценты и распределяются по углам.
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.05.2010 в 08:18:05
Михалыч написал : Радиаторы подключайте тоже 3/4", Если ПП, то 25, радиаторы- 20.
зачем ставить пробки и краны на 3/4 если отводка к рад пп20
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.05.2010 в 08:25:22
vel_76 написал : зачем ставить пробки и краны на 3/4 если отводка к рад пп20
Тоже верно.-:) Но я бы не стал себе на 1/2 ставить...-:)
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.05.2010 в 08:26:46
СЮП написал : Можно подачу-обратку 25 тянуть, подключение радиаторов -20
СЮП написал : На таких схемах мы уже делали - все нормально, без перекосов.
а подкл радиаторов пробки/краны 1/2 или 3/4 (на1этаже) на 2этаж я понял что 3/4
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.05.2010 в 08:39:28
Михалыч написал : Но я бы не стал себе вентили на 1/2 ставить
Михалыч, обоснуйте, пожалуйста, почему в 2-трубной системе надо ставить 3/4 арматуру, а не 1/2. Это ведь не последовательная схема подключения, не "лениградка". Зачем 3/4? Ведь все равно вентили поджимать придется на половине радиаторов для балансировки...
vel_76, у вас в самом конце радиатор в прихожей, где котел. А нельзя этот радиатор запитать со стороны котла? Зачем лишние метры труб тянуть? И я бы подумал о магистрали ПП диаметром 32 мм (Ду 23), если место позволит. А то длина труб приличная, и большинство радиаторов в самом конце... А подводы к радиаторам, как советовали выше - 25 мм на второй этаж и 20 мм на 1 этаже. Диагональное подключение, думаю, не принципиально - разница в теплоотдаче невелика, а вот подключать с одной стороны удобнее.
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.05.2010 в 08:42:07
у вайлланта есть трубка подпитка/заполнение системы кроме шар крана и грязевика ок надо ставить? видел на схемах что ставится ок но зачем он там нужен не понятно
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.05.2010 в 09:26:54
приветствую evgenygrig
evgenygrig написал : у вас в самом конце радиатор в прихожей, где котел. А нельзя этот радиатор запитать со стороны котла? Зачем лишние метры труб тянуть?
я уже думал об этом на стене с котлом он мне там мешается я к этой стене хотел шкаф поставить сейчас не получится-вешаю котел тк больше некуда может там и поставлю еще вариант поставить где и нарисован запитать со стороны котла через потолок прихожей
vel_76
vel_76
Первоуральск
22.05.2010 в 09:29:53
evgenygrig написал : И я бы подумал о магистрали ПП диаметром 32 мм (Ду 23), если место позволит. А то длина труб приличная, и большинство радиаторов в самом конце...
можно услышать Ваше предложение по диаметрам
vel_76
vel_76
Первоуральск
23.05.2010 в 17:14:48
еще вопрос а что если сделать закольцовку со в прихожей через потолок? так будет лучше работать? тогда диам труб можно взять меньше?
vel_76
vel_76
Первоуральск
23.05.2010 в 17:42:14
еще вопрос по кол-ву секций радиаторов буду брать алюм мощность1секц 200вт вот что я тут примерно насчитал-2этаж2по10(или2по12?) 1этаж где35квм 6+6+8(или8+8+10?) где 8квм 6(или8?) где 6квм 6(или8?)1этаж-бревно не утеплен 2этаж мансарда утеплена межэтажное перекрытие утеплено высота потолков 2.7 окна пластиковые
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.05.2010 в 18:09:31
Закольцевать - грамотная идея! Тогда полипропилена 25 мм или металлопласта 26 мм более чем достаточно. Только не забудьте воздухоотводчик под потолком поставить. Радиаторы все берите с запасом - у вас ведь со всех сторон улица.
