Ким
Ким
19.05.2010 в 08:54:02
alex5523 написал : на притоке стоит СК200...
А с какой буковкой??? Двухсотый от 160-того отличается не сильно, так что вполне реально что пишите.
alex5523 написал : если вернутся к кратности то по нормам там совсем другие цифры порядка 200
не понял - это где такая кратность???
alex5523
alex5523
Кингисепп
19.05.2010 в 13:00:38
ск200в
Ким написал : не понял - это где такая кратность???
в покрасочных камерах , ну там считают иначе, если с вертикальным движением воздуха то порядка 1,5 тыс. кубов на 1м2 пола, ну это всё лирика, подскажите как воздух лучше раздать на длинне 2400мм из под потолка?(примерно 1500 кубиков)
Ким
Ким
19.05.2010 в 15:19:32
alex5523 написал : как воздух лучше раздать на длинне 2400мм из под потолка?(примерно 1500 кубиков)
Знать бы как у Вас потолок сделан. Если есть возможность поставить потолочные решетки - то 2 решетки 600х600 без регуляторов но каждая со своим адаптором, желательно повыше и подсоединением от основного воздуховода своим отводом. Если нет такой возможности - тогда настенные решетки 2-3 штуки, у каждой свой отдельный отвод. НЕЛЬЗЯ врезаться в само тело основного воздуховода, получится бред. Самый дешевый вариант - если есть у Вас в продаже решетки РР150 или РР200 - и отрегулировать можно и стоят копейки в сравнении с другими.
alex5523
alex5523
Кингисепп
19.05.2010 в 16:44:58
круглый воздуховод 315мм будет идти по стене 4 м под потолком затем заворачивать на 90гр на стену 2,7м противоположную вытяжки, я планировал на повороте перейти на прямоугольный воздуховод 300*300 и непосредственно в него врезать три по 800мм регулируемые щелевые решётки ?
Ким
Ким
19.05.2010 в 20:30:42
alex5523 написал : регулируемые щелевые решётки
Щелевые решетки лучше не ставить, расходы через них маленькие, поэтому на Вашу производительность решетки получать большие. Если ставить то потолочные решетки. И ламели стоят так что направление потока вдоль потолка и настилающе вниз. Да и не так всякие завихрения будут. Можно поставить настенные, но тогда по вертикали ставить их надо. Я уже писал что не стоит решетки напрямую в основной воздуховод, работают они погано и ближние к вентилятору прийдется душить. Плюс, регулятор расхода в воздуховоде съедает свободное сечение. Если бы ставил решетки - то только на отводах от основной ветки. А вообще бы сделал еще проще. Не делал бы переход на прямоугольник, проходил бы далее кругляком. Делал бы два усечения воздуховодов по -500куб, т.е. 315 - решетка - переход на 250 мм - решетка - переход на 200 мм - решетка. И все. А вот вместо решеток использовал бы мелкую стальную сетку. И дешево и сердито. Регулировать ничего не надо, сечением отрегулировали. Другого я бы не выдумывал. В крайнем случае может быть на каждом диаметре делал бы как бы две решетки - вертикально и горизонтально. Но это если потолки высокие.
alex5523
alex5523
Кингисепп
19.05.2010 в 22:29:56
как я понял в основную трубу после повотота ставить тройник(затем переход) 315*250 и ? на сетку?на 200? и.т.д 250*200*200?
Ким
Ким
19.05.2010 в 23:44:56
alex5523 Никакие тройники не нужны. Поворачиваете на 90 град. 315-м воздуховодом, идете этим же диаметром далее до перехода 315/250 - Переход 315/250 - далее 250-й воздуховод - переход 250/200 - прямой участок 200мм В каждом прямом участке в теле воздуховода делаете окно и закрываете сеткой. Надеюсь понятно написал
alex5523
alex5523
Кингисепп
20.05.2010 в 11:56:32
Спасибо, понял, а каких размеров делать окна?
Ким
Ким
20.05.2010 в 12:47:40
У меня получилось 400х150
alex5523
alex5523
Кингисепп
20.05.2010 в 19:02:29
Спасибо, с притоком разобрались. Теперь с вытяжкой, как лучше организовать, планы такие: на тупиковой стене противоположной притоку делаю полку высотой от пола 2000мм, полку делаю жёсткую и глухую по центру ставлю улитку всосом к задней стене, а выдувом вверх, парралельно задней стене делаю дополнительную стенку на расстоянии от основной 100-300мм? по высоте до полки, а нижняя грань будет примерно на уровне покрасочного стола, вот нужно всос врезать сверху в эту щель, как думаете как лучше это устроить, спасибо
Ким
Ким
20.05.2010 в 21:31:15
Честно говоря не понял что и как, если можно то рисуночек в студию Единственный вопрос возник - а почему бы вент на улицу не выкинуть??? Или нет возможности???
