alex5523
alex5523
Кингисепп
20.05.2010 в 21:49:01
Ким написал : а почему бы вент на улицу не выкинуть??? Или нет возможности???
нет возможности да и шуметь будет а это частный сектор, прошу прощения за рисунок, в компе чертить не умею
Ким
Ким
20.05.2010 в 22:03:32
alex5523 написал : прошу прощения за рисунок,
Конечно не Пикассо ;) :) но для сельской местности сойдет ;) :) Вопрос - Максимальные размеры изделия которое красится??? Доступ к покраске должен быть с одной стороны или нет???
alex5523
alex5523
Кингисепп
20.05.2010 в 23:42:48
90% покраска дверей(200*800), дверь насаживается на вертело и переворачивается на 180гр, красить(стоять) буду только с одной стороны, а тупиковая стена, вернее щель на уровне примерно 80см от пола, будет по всей длинне стены т.е 2,75метра, ну разумеется минус крепления, в идеале бы по этой стене пустить воду.....
Ким
Ким
21.05.2010 в 09:24:33
alex5523 написал : 90% покраска дверей(200*800)...
Наверно все таки двери 2000*800 - очепятка ;) :) Нестоль важно но и понятно
alex5523 написал : дверь насаживается на вертело и переворачивается на 180гр....
Вот это и интересовало. В Вашем варианте получается что забор вытяжного воздуха можно делать только сбоку, снизу не получится. Мы как то делали, я уже писал - из под стола и вдоль поверхности, получался самый эффективный вариант. Это со слов тех кто работал в цеху. По-хуже - только вдоль поверхности. У Вас получается что делать придется только вдоль поверхости изделия.
alex5523 написал : вернее щель на уровне примерно 80см от пола, будет по всей длинне стены т.е 2,75метра
Правильнее будет написать - 150-200 мм над поверхностью изделия которое используется под покраску. А вот то что хотите использовать всю длину помещения - как бы не желательно, сильно погасите скорость воздуха, а вот производительность вытяжки увеличивать не стоит. Поэтому лучше делать тот размер который получается расчетный (об этом ниже) Далее. Подсоединение вентилятора, как Вы нарисовали, тоже делать нельзя. Работать лучше будет то место щели которое в в зоне воздухозабора вентилятора и хуже - по краям. Поэтому лучше разбивать на несколько зон воздухозабора. Допустим, Ваш вариант. Скорость на срезе щели - в районе 0,5-0,6 м/сек (минимальный предел) В этом случае получается сечение - 1800х400. Вот можно разделить на 3 окна - 600х400, расдвинуть так чтобы перекрывалась длина двери + как минимум 100мм на сторону. К каждому окну - своя подводка с возможностью регулировки (дроссель или шибер) В этом случае можно будет более-менее распределить воздухозабор по длине. Ну а как приспособить воду - это уже отдельная песня. А пока достаточно обычный фильтр прямо на воздухозаборе поставить в рамке.
alex5523
alex5523
Кингисепп
21.05.2010 в 12:25:31
дверь само сабой 2000*800 . Да....усложняется схема. Получается всос вентилятора в так называемый коллектор нужно делать, теперь нужно определится с сечениями труб, коллектор наверно будет по номеру вента?,а отдельные ветки примерно 200-250?если вент буду брать №3,15 и с такими ветвями сильно увеличится сопротивление а, а вот как его просчитать?
Ким
Ким
21.05.2010 в 14:50:32
Забыл размеры проставить. Если исходить из 1500кубов получается - у вентилятора - d315, опуски к выходу - d200, три выхода 600х400, между выходами - 250мм. Выход на изделием - не выше 100мм. Вроде все. Если что - дополнюЮ может что упустил
alex5523
alex5523
Кингисепп
21.05.2010 в 15:18:31
вентилятор №3,15 брать с движком 2800 или 1500об.м
Ким
Ким
21.05.2010 в 15:44:15
alex5523 Вот здесь как бы не ошибиться - нет никаких характеристик чтобы прикинуть. Больше склоняюсь к 1500, но не уверен. Попробую что-то найти чуть позже.
alex5523
alex5523
Кингисепп
21.05.2010 в 16:49:19
планирую брать тут, там есть графики http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=fan&item=radialny&type=VRm
Ким
Ким
21.05.2010 в 18:30:00
А зачем Лиссант??? А почему тогда не КВМ??? У них можно подобрать канальник с выносным двигателем, наше расейское произведение искусства. Ломовое но рабочее, да и меньше места занимает Посмотрите, может устроит, да и цена сопоставима с обычными улитками. Посмотрите http://www.cvm.ru/ и обратите внимание на ВРПВ-Н, ВРПН-Н А исходя из характеристик что сбросили, если не ошибаюсь, - 2,2 кВт 2850 об/мин
alex5523
alex5523
Кингисепп
21.05.2010 в 21:07:42
вроде нет в Питере представительства? А что о продукции лиссант плохие отзывы?
Ким написал : А исходя из характеристик что сбросили, если не ошибаюсь, - 2,2 кВт 2850 об/мин
неужели сопротивление будет больше одной тысячи паскаль???
