Ким
Ким
21.05.2010 в 21:39:31
alex5523 написал : вроде нет в Питере представительства?
Вот этого не знаю
alex5523 написал : А что о продукции лиссант плохие отзывы?
Просто эти венты прошлый век. Их если используют - то только из-за того что другого ничего подобного нет. И то обычно и чаще идут на то что ставят камеру, но не такие вентиляторы.
alex5523 написал : неужели сопротивление будет больше одной тысячи паскаль???
Я и сам что-то засомневался :o Ошибся так чуть-чуть на полтора лаптя. Нет привычки работать с этими диаграммами, короче был не прав. Дубль два :) - 0,25 кВт 1350 об/мин ( нижний левый график) в крайнем случае 0,18 кВт, он впритирочку. Лучше все таки первый. И самое главное - при заказе контрольная проверка подбора, сомнения берут аднака ;)
alex5523
alex5523
Кингисепп
21.05.2010 в 22:46:44
alex5523 написал : Просто эти венты прошлый век.
Вы имеете в виду улитки вообще?
Ким написал : при заказе контрольная проверка подбора
не понял
Ким
Ким
21.05.2010 в 23:03:09
alex5523 написал : Вы имеете в виду улитки вообще?
Конечно
alex5523 написал : не понял
Ну Вы же будете где-то приобретать его. Вот им задать вопросик по подбору. Что они скажут :o
alex5523
alex5523
Кингисепп
22.05.2010 в 00:05:40
Ким написал : Ну Вы же будете где-то приобретать его. Вот им задать вопросик по подбору. Что они скажут
неоднократно задавал-ответ один: мы не проектировщики, мы КОММЕРСАНТЫ! может всос так сделать?
Ким
Ким
22.05.2010 в 07:43:02
alex5523 написал : может всос так сделать?
Ну и нормально. И так можно, в некотором смысле даже и лучше. Только не забудьте еще дросселя или шибера на каждую венку, иначе можете получить разноброд по работе точек.
Что касается подбора. Нашел у себя в заначке древнюю програму подбора вентиляторов ВР. Дубль два совпал с программой. Так что вроде ао втором варианте был прав.
alex5523
alex5523
Кингисепп
22.05.2010 в 08:28:48
Ким написал : Только не забудьте еще дросселя или шибера на каждую венку
может достаточно поставить только на среднюю ветку?
Ким
Ким
22.05.2010 в 10:09:54
alex5523 чаще сразу не угадаешь что лучше. Может быть что ими и не воспользуешься. Поэтому, на всякий случай (а случай бывает всякий) я бы ставил все три. По деньгам это относительно не дорого. А если есть жестянщик то он все по месту сможет сделать.
alex5523
alex5523
Кингисепп
22.05.2010 в 11:04:33
понятно, спасибо за информацию
alex5523
alex5523
Кингисепп
23.05.2010 в 21:04:13
появилось такое желание, вот коль приходиться ставить шибера, в таком случае может всё же взять вент с запасом, а шиберами уменьшить если много будет?
Бориска66
Бориска66
23.05.2010 в 21:26:27
alex5523 И частотник, для более точной доводки расхода при эксплуатации ...
alex5523
alex5523
Кингисепп
23.05.2010 в 21:28:21
было желание, но ценник....
