Ким
Ким
23.05.2010 в 21:47:17
alex5523 написал : в таком случае может всё же взять вент с запасом, а шиберами уменьшить если много будет?
Возможно, но только не с энтузиазмом.
Бориска66 написал : И частотник, для более точной доводки расхода при эксплуатации ...
alex5523 написал : было желание, но ценник....
Компактный преобразователь PM-C520 мощность 0,75 кВт всего за 141 Евро (с НДС) Универсальное мощное решение PM-G540 мощность 2,2 кВт всего за 251 Евро (с НДС) - http://www.privod.ru/lowprice.htm http://www.privod.ru/products/inverters/profimaster/index.htm
alex5523
alex5523
Кингисепп
23.05.2010 в 22:07:11
при расчётах возникла проблема, если к всасывающей коллекторной трубе присоединить ,по краям отвод, затем обрезок трубы 110мм после переходник 315*200 после кусок трубы и шибер, кстати длинна последнего аш 350мм, то после сложения на сам всасывающий короб(800*400) вернее на его общую длинну остаётся всего 680мм минус 400 то на сужение останется 250мм, а это примерно меньше 40градусов-что делать?
Ким
Ким
23.05.2010 в 22:37:44
alex5523 написал : что делать?
Экономить место. Убирать нормальный переходник 315*200 и врезаться все таки так как я Вам рисовал, т.е. в общий кусок 315-го воздуховода у вентилятора.
alex5523 написал : шибер, кстати длинна последнего аш 350мм
Шибер такой длины ну никак не может быть. Вот дроссель - вполне возможно. Фото типа шибера ниже
alex5523 написал : на сужение останется 250мм, а это примерно меньше 40градусов
надо по-максимуму увеличивать
alex5523
alex5523
Кингисепп
23.05.2010 в 23:08:45
может в 315-ю трубу сразу врезаться врезкой на 200 без переходника?
Ким
Ким
23.05.2010 в 23:17:26
alex5523 я о том же
alex5523
alex5523
Кингисепп
25.05.2010 в 20:41:15
заказал вчера зонты, срок 2-3 недели, по поводу притока может в ровных участках дыр насверлить вместо сетки?
Ким
Ким
25.05.2010 в 21:52:14
alex5523 написал : по поводу притока может в ровных участках дыр насверлить вместо сетки?
Можно и так, но сопротивление бешеное будет, много потеряете в работе установки. Из нее надо выжимать по-максимуму что она реально может. А так - это Вам решать. Решетки Р200, конечно не фонтан, но по крайней мере лучше чем сверление. http://www.tayra.ru/documents/catalogue/02/P_PB.html
alex5523
alex5523
Кингисепп
25.05.2010 в 23:48:27
смущает размер, что с решетками, что с сеткой, Вы писали 150*400, а последняя труба всего 200 как в ней сделать прорезь 150? ещё и прямошовную нужно искать
Ким
Ким
26.05.2010 в 08:37:37
alex5523 написал : а последняя труба всего 200 как в ней сделать прорезь 150?
Не делайте последний участок, оставьте на 250мм и распределите равномерно эти 400мм решетки по двум участкам. И все. Или по-другому, вместо кругляка на 200 мм сделать прямоугольник 200х200 и в него врезаться
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 16:44:18
а какую сетку использовать? Куда бы ещё рециркуляцию врезать, чтобы труба места не занимала?
Ким
Ким
27.05.2010 в 17:29:52
alex5523 написал : а какую сетку использовать?
Да хотябы такую как на фото сверху http://www.steel-pro.ru/setka/setka-tkannaya/ Сильно мелкую ячейку не надо
alex5523 написал : Куда бы ещё рециркуляцию врезать, чтобы труба места не занимала?
