alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 18:05:58
Ким написал : ????????????????????????????
понял, может перейти на плоскую, что из пластика для подвесных потолков? и забирать воздух где то у пола?
Ким
Ким
27.05.2010 в 18:20:09
alex5523 написал : и забирать воздух где то у пола?
и подымать пыль в установку???? Зачем??? И все равно не понял смысл
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 18:31:19
Ким написал : и подымать пыль в установку???? Зачем??? И все равно не понял смысл
ну типа сушить зимой в мороз
Ким
Ким
27.05.2010 в 18:53:48
alex5523 написал : ну типа сушить зимой в мороз
Чем сушить??? Теплом или потоком воздуха??? Если хотите движение воздуха создать то надо и схему менять и производительность. Смысл гонять по кругу на рециркуляции 1500 кубов. Это надо при покраске когда расход на вытяжных зонтах большая. А на рециркуляции - зачем такая производительность????
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 19:06:05
Ким написал : рециркуляции - зачем такая производительность????
ну если врезать в 315-ю 200-ю, то там уже будет порядка 300-500 кубиков
Ким
Ким
27.05.2010 в 19:27:31
alex5523 написал : ну если врезать в 315-ю 200-ю, то там уже будет порядка 300-500 кубиков
Производительность с помощью регулятора регулировать??? А если без регулятора - то скорость в воздуховоде будет приличная. А то что калорифер в бестолковом режиме работать будет (бешенное несоответствие мощности калорифера производительности установки) Тяжело регулировать когда такое несоответствие. Придется разбивать на несколько секций если электрический калорифер, а вот с водяным - можно неустойчивую работу получить.
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 20:57:57
Ким написал : (бешенное несоответствие мощности калорифера производительности установки
я каларифер буду брать электрический 18Квт. в нём стоят 6тэнов разделю их по 9Квт. с помощью доп.кабеля и доп.пускателя, делить буду по любому на зиму и весну-осень
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 21:00:26
Ким написал : Производительность с помощью регулятора регулировать???
скорее всего регулятор возму на 220 они не дорогие, вообще думаю вместо остберга(на приток) 315с поставить 315-й с вентильным двигателем (лиссант)
Ким
Ким
27.05.2010 в 21:18:26
alex5523 написал : я каларифер буду брать электрический 18Квт
ТОгда уж на 3 секции разбивать, большая возможность маневра. Всегда бил как минимум на 3 секции и никогда об этом не жалел, работало то что надо. Максимально что делали - приток с 120кВт-ным калорифером - разбивал на 4 секции. Одна секция при температуре ниже -15 включалась на постоянку а три - работали по автоматике. Так что можно творть все что хочется. ;) :)
alex5523 написал : думаю вместо остберга(на приток) 315с поставить 315-й с вентильным двигателем (лиссант)
Что за вентильный двигатель??? С лисантом не работал но насколько помню у них есть такие же круглые венты как и у Остверга. Их что ли имеете ввиду??? Если да то вполне меняйте если есть финасовая выгода, а если нет - то лучше остберг, надежней будет
alex5523
alex5523
Кингисепп
27.05.2010 в 23:27:11
Ким написал : Что за вентильный двигатель???
называется вроде канальный вент с энергосберегающим двигателем, например 315мм 550ВТ 3500об.ми в вентильный двигатель вмантирован выносной регулятор ,но это если остберга не хватитhttp://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=fan&item=canal&type=energy
Ким
Ким
27.05.2010 в 23:36:05
alex5523 написал : называется вроде канальный вент....
Да ужжжжжжжжжжж. А хар-ка у него ничего так, неплохая. Лишь бы цена не выше была Остберга. И все таки смущает "Встроенное микропроцессорное управление позволяет обеспечить плавный пуск и полную защиту электродвигателя от перегрузок". лучше уж было бы выносным. Тройку раз встречал когда термоконтакты выпендривались - вент на свалку (круглые, канальные, правда не Остберг а турецкие но нормально сделаные)
