Здравствуйте. Впервые собираюсь класть плитку, в частности кухонный фартук. Не знаю как правильно оформить угол. Прилагаю изображение: какой из вариантов правильный? Может есть какие-то приспособления для укладки в углу? Буду признателен за ссылки по теме. Спасибо.
gans gr написал :
через месяц появяться микротрещины
Чтобы этого не случилось,надо заполнять пустоту за плиткой плиточным клеем при укладке.Естественно сразу прочищать швы.Потом затирка и все.Стоит вечно.
По идее все варианты имеют право на жизнь,герметик лучше использовать в санузлах с ацеитными стенами;на толстый слой клея,который на гребень 24 часа только сохнет;ну и если рядом жд проходит,ну или трамвай
mihamaster написал :
дает свой совет,"...а вместе мы делаем общее дело".
А если советчиков два лагеря 50/50? Что тогда ТС делать свои выводы и самому выбирать решение? Тогда зачем он создал тему? Нужно ведь убедить почему так, а не иначе.
по методу который вы пользуете плитка калиброванная желательна,а то в углу они врежутся(если не на фартуке,то в санузле на всю высоту точно),трим для внутреннего угла мне не нравится,т.к нарушает симметрию швов,да и затереть его проблема,затирка со временем выкрошится
п.с. лихо вы 16 квадратов на ролике выдали,вот думаю плитка по виду дешевая,значит разбег калибра есть,где-то схитрили или подрез в углах на уменьшение идет,или все стены на 3-5 мм на всю высоту завалены,но это не страшно,при некалиброванной плитке оптимальный вариант
FARAON7575 написал :
Плитка отличная. Да и не попадалась мне за последние 4-5 лет с расхождением 1-3 мм
Но всё же Mebius выберите вариант №1 у вас же не все углы примыкания будут с заводской фаской, в первом варианте такой стыковки всё равно остаётся шов в 1-1.5 мм в него втирается затирка и держится намного крепче.
TURBOSOL написал :
про другие углы согласен,но нарисован стык 2 целых плиток,еще раз
TURBOSOL написал :
Сообщение от gans gr
или герметик
Не в коем случае.
-1, а я не знал и сделал лет 5 назад, все стоит отлично, кстати, именно фартук на кухне.
necuk написал :
а почему нельзя герметик использовать в качестве заполнителя швов? я имею ввиду силиконовый
да можно, не верьте, мною проверено. Белый силикон. И я за вариант 2 , т.к. будет размер одинаковый плитки по стенам, смотрится лучше, а запихнуть затирку только мастеру трудно, т.к. он на сдельщине, больше придется потрудиться, а нам, самостроителям- в легкую!
TURBOSOL написал :
Убеждать никого не стоит вообще,а не видя объекта "в реале", тем более.Сделает человек по совету,а не получится,например.Кто будет виноват?? Надо,чтобы человек,если уж берется что-то делать сам,то пусть вникнет поглубже в суть и примет обоснованное (им самим) решение.
Lok написал :
Вот ,в продолжение моего предыдущего поста.Не подумайте ничего плохого.Человека вполне устраивает силикон.А мне,к примеру,не нравится.Во-первых он и по цвету отличается от затирки,скатывается,быстро загрязняется переход от силикона на поверхность.И вообще через 2-3 года теряет "товарный вид" и приходится заменять.У меня дома на кухне сделано так,пример перед глазами
mihamaster На счёт силикона и герметика, полностью согласен. А как иначе если это правда мне на кухне глаза мозолит. Lok Прошлым летом город делал кап ремонт в доме где я сейчас снимаю, ещё года нет, показать вам как выглядит это гумно? И перестаньте людей зомбировать.
Я так понимаю рассматриваем не резанную плитку.Встречается плитка с искривлёнными гранями, и если её поставить по второму варианту неравномерность шва будет более заметна, да и затирать этот вариант нуднее(если не забить его клеем предварительно).Можно применить усреднённый вариант: задвинуть одну за другую миллиметра на три.
Если стена стабильная, на кой силикон?
у церезита (например) есть силикон такойже палитры как и его затирки - они сильно отличаются по цвету, если брать один и тотже тон??? - хочу таки найти этот силикон, чтоб замазать им щёлку между дверными доборами и кафелем в туалете (наличники поставить не получается...)
а по теме - только что вышел из туалета (в смысле как объекта работы ), где затирал угол, сделанный по второму варианту. Долго, но мне почемуйто больше понравилось вмазывать туда затирку, чем в "плоские" швы! Поэтому, как грится на вкус и цвет... но матерился я, когда этот угол выклеивал!!!
Но в ванной углы из целых плиток наверное также делать буду...
TURBOSOL написал :
заеду на неделе к дочке, сделаю фото, есть также фото оригинала января 2005 года, был у них недавно, нормально все смотрелось, правда у меня ВЕСЬ фартук затерт силиконом, значит силикон попался хороший. Никого не зомбирую, что сделал, тем и делюсь, показывайте свои фотки и не грубите. Да, затирал обычным санитарным герметиком.
2Lok а если например появится желание поменять его, он вытащится? с учетом того что наносился на вычищенные и вымытые швы? рассматриваю вариант им затереть швы на фартуке в кухне.
Кстати кто пробовал - у Церезита есть вроде силиконовая цветная затирка, она как то отличается от обычного силикона?
necuk написал :
думаю легче, чем отодрать нормальную затирку, в углу в ванной уже пришлось- нормально вырезал ножом со сменными лезвиями и затер по новой, но все не цветное, а белое.
Marozoff написал :
Приходилось применять только белый.Приемлемо.Силикон,все-таки,получается более гладкий и с отблеском.
necuk написал :
По сравнению с "обычным" явно быстрее начинает застывать.Так что движения четкие и без перекуров.
в принципе уже написали.
силикон с рынка, достаточно сильно отличается по качеству от того что рекомендуют.
он не пачкается, не цветет, цветов просто море и т.д.
при этом при любом раскладе, силикон на глазури держится лучше, если стены не шолохнуться, микроклимат постояннен, то силикон (правильней клей-герметик, т.к. это не всегда силикон).
присдаче затирка в швах нормально, а вот через год не видел углы без трещин (не то что дыры).
