necuk
necuk
17.05.2010 в 22:55:10
2Lok а если например появится желание поменять его, он вытащится? с учетом того что наносился на вычищенные и вымытые швы? рассматриваю вариант им затереть швы на фартуке в кухне. Кстати кто пробовал - у Церезита есть вроде силиконовая цветная затирка, она как то отличается от обычного силикона?
Lok
Lok
17.05.2010 в 23:05:32
necuk написал : а если например появится желание поменять его, он вытащится?
думаю легче, чем отодрать нормальную затирку, в углу в ванной уже пришлось- нормально вырезал ножом со сменными лезвиями и затер по новой, но все не цветное, а белое.
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 23:24:10
Marozoff написал : у церезита (например) есть силикон такойже палитры как и его затирки - они сильно отличаются по цвету, если брать один и тотже тон???
Приходилось применять только белый.Приемлемо.Силикон,все-таки,получается более гладкий и с отблеском.
necuk написал : у Церезита есть вроде силиконовая цветная затирка, она как то отличается от обычного силикона?
По сравнению с "обычным" явно быстрее начинает застывать.Так что движения четкие и без перекуров. :)
gans gr
gans gr
18.05.2010 в 16:11:55
в принципе уже написали. силикон с рынка, достаточно сильно отличается по качеству от того что рекомендуют. он не пачкается, не цветет, цветов просто море и т.д. при этом при любом раскладе, силикон на глазури держится лучше, если стены не шолохнуться, микроклимат постояннен, то силикон (правильней клей-герметик, т.к. это не всегда силикон). присдаче затирка в швах нормально, а вот через год не видел углы без трещин (не то что дыры).
19.05.2010 в 00:57:36
самый лучший вариант поставить внутренний уголок для кафеляю, угол будет красиво смотрется и никогда не появятся трещины.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2010 в 08:45:23
tissot51 написал : угол будет красиво смотрется
на вкус и цвет... мне не нравится!
HWZ68
HWZ68
Тамбов
20.05.2010 в 01:10:21
Силикон по внутренним углам - на ура! Остальные как-то так... Первый мой "большой" ремонт.
20.05.2010 в 12:44:12
HWZ68 написал : Силикон по внутренним углам - на ура! Остальные как-то так... Первый мой "большой" ремонт.
Напиши конкретно какие у тебя вопросы. С удовольствием отвечу.
HWZ68
HWZ68
Тамбов
20.05.2010 в 21:50:02
Спасибо брат. Вопросов вроде нет, читаю внимательно форумы, теории набираюсь. Плохо то, что с хорошими мастерами вместе поработать не удаётся. Кому нужен юзер подмастерье? Мастера зарабатывают деньги. Так что сам себе мастер (с вашей- читай форума - помощью), сам себе критик.. Понравился мне силикон в углу простотой работы. Как-то так...
gans gr
gans gr
21.05.2010 в 09:07:14
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/34.html для наглядности. пальцем не есть хорошо размазывать. такую приспособу можно вырезать из любого пластика. понятное дело на не большой площади нормально, а так и в плиточной укладке необходимо устраивать деформационный шов, а на фасадах тем более.
HWZ68
HWZ68
Тамбов
22.05.2010 в 02:00:39
gans gr написал : для наглядности. пальцем
? Да не ,не пальцем. Скотч малярный для подстраховки и ограничения- формирования ширины шва. А инструмент-приспособа у меня клей для термопистолета - эластичный и диаметр "самое оно". А такой приспособой я бы точно излишки размазал бы по сторонам, исправляй потом. Но всё равно при случае попробую такую штуку. Спасибо...
