TARLEV
TARLEV
17.05.2010 в 19:09:21
FARAON7575 написал : плитка по виду дешевая,значит разбег калибра есть
Плитка отличная. Да и не попадалась мне за последние 4-5 лет с расхождением 1-3 мм
Но всё же Mebius выберите вариант №1 у вас же не все углы примыкания будут с заводской фаской, в первом варианте такой стыковки всё равно остаётся шов в 1-1.5 мм в него втирается затирка и держится намного крепче.
FARAON7575
FARAON7575
17.05.2010 в 19:13:13
TURBOSOL написал : Но всё же Mebius выберите вариант №1 у вас же не все углы примыкания будут с заводской фаской, в первом варианте такой стыковки всё равно остаётся шов в 1-1.5 мм в него втирается затирка и держится намного крепче.
про другие углы согласен,но нарисован стык 2 целых плиток,еще раз
FARAON7575 написал : По идее все варианты имеют право на жизнь
necuk
necuk
17.05.2010 в 21:51:33
TURBOSOL написал : Цитата: Сообщение от gans gr или герметик
Не в коем случае.
а почему нельзя герметик использовать в качестве заполнителя швов? я имею ввиду силиконовый
Lok
Lok
17.05.2010 в 21:58:46
TURBOSOL написал : Сообщение от gans gr или герметик
Не в коем случае.
-1, а я не знал и сделал лет 5 назад, все стоит отлично, кстати, именно фартук на кухне.
necuk написал : а почему нельзя герметик использовать в качестве заполнителя швов? я имею ввиду силиконовый
да можно, не верьте, мною проверено. Белый силикон. И я за вариант 2 , т.к. будет размер одинаковый плитки по стенам, смотрится лучше, а запихнуть затирку только мастеру трудно, т.к. он на сдельщине, больше придется потрудиться, а нам, самостроителям- в легкую!
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 22:02:14
FARAON7575 написал : про другие углы согласен,но нарисован стык 2 целых плиток,еще раз
Присоединяюсь. В смысле: резаные углы - однозначно первый вариант.Целые плитки лучше(на мой взгляд) второй.
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 22:07:12
TURBOSOL написал : Нужно ведь убедить почему так, а не иначе.
Убеждать никого не стоит вообще,а не видя объекта "в реале", тем более.Сделает человек по совету,а не получится,например.Кто будет виноват?? Надо,чтобы человек,если уж берется что-то делать сам,то пусть вникнет поглубже в суть и примет обоснованное (им самим) решение.
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 22:14:16
Lok написал : да можно, не верьте, мною проверено. Белый силикон. И я за вариант 2 , т.к. будет размер одинаковый плитки по стенам, смотрится лучше, а запихнуть затирку только мастеру трудно, т.к. он на сдельщине, больше придется потрудиться, а нам, самостроителям- в легкую!
Вот ,в продолжение моего предыдущего поста.Не подумайте ничего плохого.Человека вполне устраивает силикон.А мне,к примеру,не нравится.Во-первых он и по цвету отличается от затирки,скатывается,быстро загрязняется переход от силикона на поверхность.И вообще через 2-3 года теряет "товарный вид" и приходится заменять.У меня дома на кухне сделано так,пример перед глазами :)
TARLEV
TARLEV
17.05.2010 в 22:30:52
mihamaster На счёт силикона и герметика, полностью согласен. А как иначе если это правда мне на кухне глаза мозолит. Lok Прошлым летом город делал кап ремонт в доме где я сейчас снимаю, ещё года нет, показать вам как выглядит это гумно? И перестаньте людей зомбировать.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.05.2010 в 22:31:16
Я так понимаю рассматриваем не резанную плитку.Встречается плитка с искривлёнными гранями, и если её поставить по второму варианту неравномерность шва будет более заметна, да и затирать этот вариант нуднее(если не забить его клеем предварительно).Можно применить усреднённый вариант: задвинуть одну за другую миллиметра на три. Если стена стабильная, на кой силикон?
Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2010 в 22:37:26
mihamaster написал : Человека вполне устраивает силикон.А мне,к примеру,не нравится.Во-первых он и по цвету отличается от затирки
у церезита (например) есть силикон такойже палитры как и его затирки - они сильно отличаются по цвету, если брать один и тотже тон??? - хочу таки найти этот силикон, чтоб замазать им щёлку между дверными доборами и кафелем в туалете (наличники поставить не получается...)
а по теме - только что вышел из туалета (в смысле как объекта работы :)), где затирал угол, сделанный по второму варианту. Долго, но мне почемуйто больше понравилось вмазывать туда затирку, чем в "плоские" швы! Поэтому, как грится на вкус и цвет... но матерился я, когда этот угол выклеивал!!!
Но в ванной углы из целых плиток наверное также делать буду...:o
Lok
Lok
17.05.2010 в 22:46:52
TURBOSOL написал : Lok Прошлым летом город делал кап ремонт в доме где я сейчас снимаю, ещё года нет, показать вам как выглядит это гумно? И перестаньте людей зомбировать.
заеду на неделе к дочке, сделаю фото, есть также фото оригинала января 2005 года, был у них недавно, нормально все смотрелось, правда у меня ВЕСЬ фартук затерт силиконом, значит силикон попался хороший. Никого не зомбирую, что сделал, тем и делюсь, показывайте свои фотки и не грубите. Да, затирал обычным санитарным герметиком.
