18.05.2010 в 10:58:24
Доброго времени суток. Установил вышеуказаную колонку неделю назад. Есть некоторая неудовлётворёность и соответственно вопрос. Постояно горит запальник. Вода от него сильно нагревается. Что субъективно неприятно когда отрываеш воду. И объективно думаю нехорошо что в колонке стоит такая температура постоянно. Насколько смог заглянуть внутрь через отверстие на "фасаде" колонки пламя с избытком покрывает термопары. Вполне можно его уменьшить. Вопрос: как уменьшить подачу газа на фитиль, и вытекающий от сюда вопрос не нарушит ли это процес розжига основной горелки?
мвс
мвс
18.05.2010 в 15:43:49
Уменьшить отверстие жиклера и приблизить пламя к основной горелке.
18.05.2010 в 19:40:53
мвс написал :
как уменьшить отверстие жиклёра?
мвс
мвс
18.05.2010 в 21:58:08
ntg написал : как уменьшить отверстие жиклёра?
Интересный вопрос.Просто сделать меньше ,и все.
19.05.2010 в 00:03:04
интересный ответ :)
Може снизойти до "чайнка" и обстоятельней пояснить.
22.05.2010 в 12:55:40
:( объясните пожалуйста как это сделать, я не понимаю.
мвс
мвс
22.05.2010 в 21:46:38
Заменить жиклер на другой ,меньшим отверстием 0.2мм.Надо посмотреть конструкцию.Возможно есть регулировка расхода газа на запальник.У нас таких колонок нет.А со своими разбираемся так.
dmvt1
dmvt1
23.05.2010 в 22:07:26
Вода нагревается не от запальника, а от тепловой инерции теплообменника.
