18.05.2010 в 19:53:12
Вопрос к специалистам - какой трубой лучше проложить магистраль отопления (от сети к дому, 15-8Атм, мах120С), АISI-304 или AISI-201?? Чем они отличаются и какая больше подойдет для обсуждаемого случая? И какую минимальную стенку посоветуете (d35-45)?
18.05.2010 в 22:29:38
Вечер, мастера все собрались - но совета давать никто не спешит.
20.05.2010 в 00:33:20
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. На самом деле конечно опять убедилась, что кроме как скрутить никчемный водопровод из металлоплатстика тут никто на большее не способен.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2010 в 06:44:12
А что, Вам, извиняюсь, непонятно? Для Вашего случая подойдет любая из них. Различия (и то, небольшие) только при применении её в пищевых целях. 201 - недорогой (сравнительно) аналог 304. И то не факт. У нас в государстве, при нашей идиотской ценовой политике, возможно все. Стенка - чем толще тем лучше. И ТОЛЬКО из-за того, что её не так сразу бахнет блуждающими токами
Все это можно без проблем найти в гугле.
20.05.2010 в 11:10:08
2AlexMax
В Гугле можно найти всё. Вопрос был к практикующим мастерам. Понятно, если собирается обвязка котельной - то расход трубы небольшой и можно взять и полированную 308, лишь бы красиво варилась. Но когда речь идет о сотне метров, закопанных в землю - то эстетика сварного соединения отступает на второй план, труба может быть даже не полированной, а экономические соображения становятся актуальными.
Я понимаю, что 201 гораздо хуже, чем 304, в некотором смысле 201 это условно нержавейка. Но для обозначенных целей ее применение может быть экономически оправданным.
Прослужит теплотрасса 200 лет или 2000 лет - не имеет значения.
Предыдущая прослужила почти 30 лет (обычная сталь).
А как бороться с блуждающими токами?
guron
guron
Зеленоград
21.05.2010 в 18:27:56
Отопление лучше делать чернухой, нержавейку варить надо аргоном, если аргон грязный, то качество швов будет плохое, чернуху электросваркой варит хорошо практически любой сварщик.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.05.2010 в 18:56:16
2MADONNA
ИМХО, если подсчитать разницу всего проекта при применении 304 или 201, она не превысит 5-10 %.
Не экономьте на спичках. :)
27.05.2010 в 14:45:10
guron написал : Отопление лучше делать чернухой,
Теплотрасса в некотормо смысле закопана в земле. Предыдущая (черная) прослужила 30 лет.
guron написал : если аргон грязный,
Первый раз такое слышу - что такое "грязный аргон"? Типа, "второй свежести"?
NNN написал : Не экономьте на спичках.
Да, в данном случае в экономии смысла нет, я интересовалась вообще, ну если допустим не 100 метров, а тысяча, - есть ли разница в материале и насколько критична замена на более дешевый в обозначенных условиях эксплуатации.
И кто-нибудь про блуждающие токи ответит?
MOTR
MOTR
Внуково
27.05.2010 в 17:48:56
MADONNA написал : А как бороться с блуждающими токами?
если старая труба пролежала 30 лет, то о каких токах идёт речь? я видел 1 раз в жизни действие блуждающих токов когда за 1 год в нержавейке через каждые 10 см образовались свищи, в подвале информационно вычислительного центра.
если интересно почитайте: http://www.pss.ru/index.cfm?page=1102
guron
guron
Зеленоград
27.05.2010 в 18:07:18
MADONNA написал : Первый раз такое слышу - что такое "грязный аргон"? Типа, "второй свежести"?
Баллон перед заправкой не чистят, некоторые несознательные граждане спускают баллон до нуля, потом поддувают воздухом из компрессора, а то на обмен не берут, если не шипит, он постепенно наполняется всякой дрянью -> качество шва отвратительное.
MADONNA написал : Теплотрасса в некотормо смысле закопана в земле. Предыдущая (черная) прослужила 30 лет.
Вы что землю отапливаете? Теплотрассу положено теплоизолировать, трубы прям в изоляции продаются, правда таких маленьких диаметров не видел, 57 минимум.
27.05.2010 в 18:51:17
Если в отоплении нормальная подготовленная вода, то и стальная трасса будет служить очень долго.
Поэтому вопрос - старая прогнила снаружи или изнутри? Если снаружи - то можно и современную гофротрубу в теплоизоляции.
