Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 20:36:41
MOTR написал : я видел 1 раз в жизни действие блуждающих токов
Вам повезло,что только раз.:)
MADONNA написал : И кто-нибудь про блуждающие токи ответит?
Катодная защита,по аналогии с газопроводами.
guron написал : нержавейку варить надо аргоном,
+1,ещё с поддувом аргона,иначе совсем не то...
BV написал : Если снаружи - то можно и современную гофротрубу в теплоизоляции.
Трассу укладывать в лотках,с покраской и изоляцией. 2MADONNA Прокладывайте из стали.:)
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 20:44:56
guron написал : Баллон перед заправкой не чистят, некоторые несознательные граждане спускают баллон до нуля, потом поддувают воздухом из компрессора, а то на обмен не берут, если не шипит, он постепенно наполняется всякой дрянью
Забыл...Дело не совсем в этом. Просто сам аргон есть отстойный,вот и всё. Мы в свои баллоны заправляем,есть два поставщика,у одного-отличный (привозной,в ж/д цистернах приходит),у другого (собственный блок разделения воздуха,местный производитель)-качество на два порядка хуже.
27.05.2010 в 22:12:53
BV написал : то можно и современную гофротрубу в теплоизоляции.
Что это такое?
BV написал : старая прогнила снаружи или изнутри?
На заменяемом участке обнаружили утечку при опрессовке, откопали пару шурфов, сказали, что следущий отопительный сезон отключат (вернее, не включат) - труба внешне нормальная, она в черной пленке ( и теплоизоляция сверху). Вскрывать все и искать дыру - а потом закапывать старую трубу - неоправдано.
kvost
kvost
27.05.2010 в 22:13:18
Suever написал : Прокладывайте из стали.
На Рублевке из стали не комильфо :)
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 22:21:27
Kvost написал : На Рублевке из стали не комильфо
Ну тогда по подобию султана Брунея,(что-то сюда не заходит,жаль,мы бы его просветили о редукторах,котлах:) ) точнее его водовода,чистый Au-думаю как раз то.:)
27.05.2010 в 22:55:56
Suever написал : Трассу укладывать в лотках,с покраской и изоляцией.
Без лотков, и покраски в грунт http://www.mht-ppu.ru/catalog/prod/ppu/truby_ppu.html
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 23:09:19
BV написал : Без лотков, и покраски в грунт
Можно конечно и её. Но старое,доброе,проверенное,всё же не стоит забывать. Стенку в 3 мм толщиной,я бы не стал укладывать в грунт на долгие годы,будь хоть как она изолирована. Есть куча нормальных труб и марок,ещё с "плохих" совдеповских времён,выпускаемых по сей день,найти не проблема. В ссылке,не указана даже марка стали,может просто я не нашел.
27.05.2010 в 23:13:32
MADONNA написал : Что это такое?
Теплоизолированные трубы КАСАФЛЕКС - ИМХО это лучшее решение Гофронержа в изоляции для укладки в грунт в бухтах. Сварка не нужна, точнее - только на концах при присоединении к стали.
http://www.tk-isk.ru/teplovye-seti/teploizolirovannye-truby-kasafleks.html http://www.youtube.com/watch?v=uVo1P3xrW_E
PS вот еще вариант, но для более низкой температуры воды отопления или ГВС http://www.tk-isk.ru/teplovye-seti/teploizolirovannye-truby-izoprofleks-a.html http://www.youtube.com/watch?v=S2Ce3ex5lPY&feature=related
27.05.2010 в 23:15:30
Suever написал : Стенку в 3 мм толщиной,я бы не стал укладывать в грунт на долгие годы,будь хоть как она изолирована.
Она полностью гидроизолирована. В толще изоляции проводники для дистанционного определения места протечки.
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2010 в 23:28:47
BV написал : В толще изоляции проводники для дистанционного определения места протечки.
У меня наружной т/сети к дому нет,свой котёл. Внутрянку сделал из труб 12Х1МФ,диаметры разные. Будь такая потребность в прокладке н/теплотрассы,проложил бы только 12Х1МФ 57х6 или потолще,труба не дешёвая,но того стоит.Естественно с теплогидро изоляцией и соответствующей покраской.В качестве лотка (дорогие зараза) можно бросить что-то полимерное (трубу). Вот как-то так... А проводники для определения места протечки,это тоже хорошо...:)
27.05.2010 в 23:57:46
BV написал : Максимальная рабочая температура 160єС (кратковременно до 180єС). Максимальное рабочее давление - 1,6 МПа.
Приведены два предельных значения - температуры и давления. Даже если один из параметров близок к предельному - срок службы резко сокращается, а в моем случае - оба близки. Вообще, странно, там нет ни слова о сроках службы при разных условиях. Красивая труба, конечно, и видео мне очень понравилось. Но стенка 0.5 мм для магистральной трубы?? А если небольшое нарушение технологии изготовления трубы и ошибочка на вытянутой части на 0,1мм -0,2мм - то что останется? Ну например в смысле абразивной стойкости? Это очень красивое решение имхо для бестраншейной прокладки - и на небольшое время (или небольшое давление-температуру). И теплоизоляция прямо скажем тонковата - я планирую тупо залить траншею с проложенными трубами наполовину полистиролбетоном (даже политерм уже привезли).
