27.05.2010 в 23:58:32
Suever написал : труба не дешёвая,но того стоит.
Чем она лучше, чем нержавейка?
27.05.2010 в 23:59:50
Suever написал : А проводники для определения места протечки,это тоже хорошо...
А как проводник дает информацию о месте протечки, если внешняя труба равномерно заполняется водой?
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 00:02:45
MADONNA написал : я планирую тупо залить траншею с проложенными трубами наполовину полистиролбетоном
Труба будет постоянно "париться"-нужны лотки,или котловая труба.
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 00:04:19
MADONNA написал : Чем она лучше, чем нержавейка?
Котловая,жаропрочная,низколегированная труба,пол сотни лет пролежит под землёй.
28.05.2010 в 00:10:00
Suever написал : Труба будет постоянно "париться"-нужны лотки,или котловая труба.
Что значит "париться"?
Suever написал : Котловая,жаропрочная,
На случай извержения вулкана? Зачем жаропрочность на магистрали?
Suever написал : пол сотни лет пролежит под землёй.
Это мало. Особенно, учитываю толщину стенки - 6мм.
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 00:24:44
MADONNA написал : Это мало.
Возможно,но других данных не имею,пока стоит (учётные карточки,указан год ввода).
MADONNA написал : Зачем жаропрочность на магистрали?
Тоже самое можно сказать о нерже,которую кстати не укладывают в землю-зачем она нужна?
При Ваших параметрах сети, 15 ати, и 120 градусов,можно подумать. Да и не так дорого это.
MADONNA написал : Что значит "париться"?
Намокнет теплоизоляция,а обдува нет,есть подогрев теплоиизоляции от трубы. Сгниёт что угодно,проверено. Если в голую землю,без лотков,только красить,или альтернативный способ гидроизоляции,теплоизолировать не нужно.
28.05.2010 в 00:40:29
Suever написал : Намокнет теплоизоляция,а обдува нет,
У Вас есть данные о работе полистиролбетона в таких условиях?
28.05.2010 в 00:54:43
MADONNA написал : Приведены два предельных значения - температуры и давления. Даже если один из параметров близок к предельному - срок службы резко сокращается, а в моем случае - оба близки.
Кто вам такое сказал, что у вас в магистрали будет 120 гр и 16 атм? :) Для справки в Москве в лютый мороз в магистралях говорили в новостях было 130 гр. (По сообщениям очевидцев - 125 макс) То что вы привели скорее данные проекта. В Москве проекты на 150 град.
MADONNA написал : Но стенка 0.5 мм для магистральной трубы?? А если небольшое нарушение технологии изготовления трубы и ошибочка на вытянутой части на 0,1мм -0,2мм - то что останется? Ну например в смысле абразивной стойкости? Это очень красивое решение имхо для бестраншейной прокладки - и на небольшое время (или небольшое давление-температуру). И теплоизоляция прямо скажем тонковата - .
Рядом с моим местом работы в прошлом году весь микрорайон с 16-ти этажными домами развели месяца за два такими трубами с укладкой в траншеи без коробов с присыпкой песком.
Вы думаете в теплосетях совсем идиоты? :)
Делайте выводы сами....
MADONNA написал : Вообще, странно, там нет ни слова о сроках службы при разных условиях.
Что мешает найти производителя и запросить у него подробные данные?
MADONNA написал : я планирую тупо залить траншею с проложенными трубами наполовину полистиролбетоном (даже политерм уже привезли).
ИМХО, зря...
Трасса засыпается песком. (Кстати кабельные трассы - также) А бетон может треснуть при подвижках грунта и в месте трещины трубе придётся не сладко. Не изобретайте велосипед. Все уже придумано до вас на основе опыта и практики.
Лучше прочитайте прочитайте Московские правила укладки Трубы ППУ в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке. Там всё продумано. И песок и компенсаторы (для негофрированных труб).
Вы кстати так и не сказали длину трассы? Повороты? Грунт? Глубина? Уклон рельефа?
ИМХО, это для старых слегка текущих труб обернутых стекловатой, проложенных в бетонном коробе.
28.05.2010 в 01:01:42
Suever написал : Намокнет теплоизоляция,а обдува нет,есть подогрев теплоиизоляции от трубы.
С чего она намокнет если снаружи современных труб полиэтиленовая гидроизоляция?
Suever написал : Если в голую землю,без лотков,только красить,или альтернативный способ гидроизоляции,теплоизолировать не нужно.
Это с каких пор трубы с горячей водой не теплоизолируют?
28.05.2010 в 01:19:59
Еще один плюс этих труб "Исходя из особенностей гибк. тр-дов КАСАФЛЕКС при проект. сетей ГВС и отопл. специальных мер по компенс. темп. расшир. предусматр. не требуется."
И один минус "Вот отвратительная гидравлика и практическая невозможность скоростей типа 1 м/с - это реальный минус. " т.е. надо смотреть скорость, при превышении - увеличить сечение
