28.05.2010 в 01:34:18
BV написал : Вы думаете в теплосетях совсем идиоты?
Разумеется. Например в Вологде и Костроме в половине домов стояки уже заменены на ПП, горсеть или дэзы, умными не назовешь.
BV написал : Рядом с моим местом работы в прошлом году весь микрорайон с 16-ти этажными домами развели месяца за два такими трубами с укладкой в траншеи без коробов с присыпкой песком.
Делайте выводы сами....
Пилют бюджет.
BV написал : А бетон может треснуть при подвижках грунта и в месте трещины трубе придётся не сладко.
Какой бетон? Полистиролбетон бетон - знаете, что это такое?
BV написал : Вы кстати так и не сказали длину трассы? Повороты? Грунт? Глубина? Уклон рельефа?
В пятом сообщении - длинна трубы сто метров (трассы - 50м). Уклон - 2,5%, глубина -1.400, грунт - супесь-суглинок, с трех метров - глинистые пески, поворот один - 15град. Каким образом это влияет на выбор сорта нержавейки? Ну впринципе, если посоветуете сделать на повороте компенсатор тепл.расш. - наверное соглашусь. Хотя в полистиролбетоне гладкая нержавейка должна неплохо скользить, и компенсационных элементов в котельной и уличном колодце вроде было достаточно.
BV написал : Не изобретайте велосипед. Все уже придумано до вас на основе опыта и практики.
Я часто это слышу. Уже привыкла.
28.05.2010 в 01:53:57
BV написал : Что мешает найти производителя и запросить у него подробные данные?
Если производитель в добровольном порядке их не выкладывает - значит, есть на то причины. По Вашей ссылке - Случай 3 (из разряда курьезных). Одна из подрядных организаций обратилась с просьбой изготовить фитинг нестандартного диаметра - большего, чем для трубы диаметром 160 мм. Оказалось, что труба "Изопрофлекс AM" диаметром 160 мм, смонтированная на системе отопления, ЭКСПЛУАТИРОВАЛАСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 115°С И ДАВЛЕНИИ 0,8 МПа В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА. Труба при этом увеличилась в диаметре, но давление держала!!! И только через месяц, после того, как эксплуатирующая организация (надо отметить, не муниципальная) заподозрила что-то неладное, она обратилась к организации, которая производила монтаж, с просьбой на всякий случай заменить фитинг. То есть тот факт, что их трубы эксплуатируют в таких условиях - вызвал нескрываемое удивление изготовителя, как они вообще не полопались, а только раздулись.
А вот и области применения: Назначение труб по ТУ: для систем горячего и холодного водоснабжения при постоянной температуре до 75 град и
для систем низкотемпературного теплоснабжения при переменной температуре воды до 95 град. Срок службы расчитывается исходя из доли работы трубопровода при повышенной температуре
Срок службы - расчитывается. По температуре (на самом деле по произведению температуры и давления).
28.05.2010 в 02:09:46
2BV
Мне логика Вашего совета непонятна - вместо гладкой нерж трубы со стенкой 2мм Вы предлагаете гофрированную со стенокй 0,5мм. При том, что она еще и дороже и тербует очень дорогих фитингов (что в данном случае неважно), но и черезвычайно низкой ремонтопригодностью (из анализа аварий следует, что если течь сразу не обнаружена - то коррозия разрушает трубу на очень значительных участках, причем проявляется это не сразу).
28.05.2010 в 10:41:19
MADONNA написал : Назначение труб по ТУ: для систем горячего и холодного водоснабжения при постоянной температуре до 75 град и
Это ИЗОПРОФЛЕКС® -А - пластиковая труба. Ссылку привел до кучи - может кому потом пригодится дл ГВС.
28.05.2010 в 11:07:00
BV написал : Это ИЗОПРОФЛЕКС® -А
В моей цитате это есть. Но нет срока службы - и таблички зависимости срока от температуры и давления. Так например продавцы ПП зачастую говорят, что их труба выдерживает 95С и 10бар, "забывая" при этом сообщить, что 95С труба выдерживает 5 лет, а при 10барах прослужит 5 лет при 20С. А 50 лет (которые обычно указываются в сроке эксплуатации ПП) - это 20С при 2 барах. Примерно так. Если бы по трубе Касафлекс было больше информации ...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.05.2010 в 11:24:21
1) AISI 201 (12Х15Г9НД) 2) AISI 304 (08Х18Н10) Лежать в земле будут одинаково. Скорей всего Вы будите покупать трубу изготовленную по ТУ, тогда возьмите это ТУ и оперируйте lysvb из него. Единственное это как вы соедените эти трубы с черной сталью? И сварку желательно(не обязательно) выполнять электродами.
28.05.2010 в 11:28:04
MADONNA написал : но и черезвычайно низкой ремонтопригодностью (из анализа аварий следует, что если течь сразу не обнаружена - то коррозия разрушает трубу на очень значительных участках, причем проявляется это не сразу).
Там речь шла о экскаваторе, который поддел трубу, и после плохого ремонта (не обеспечена герметичность наружнего слоя) были проблемы.
Если экскаватор дернет нержавеющую трубу ("прямую"), как вы думаете ремонт потребуется?
28.05.2010 в 11:34:38
MADONNA написал : Если бы по трубе Касафлекс было больше информации ...
Запрашивайте: завод "АНД Газтрубпласт" или здесь ищите http://polyplastic.ru/documentation/
У каждой системы есть слабые и сильные стороны, у нержавейки например - сварные швы и неважно тогда какой толщины стенка, если первым умрет шов.
(вспоминаем текущие нерж. полотенцесушители)
Касафлекс - требует чёткого соблюдения технологий монтажа...
PS Да, а вас будут две трубы в трассе - прямая и обратка?
28.05.2010 в 11:38:48
gugulaki написал : Единственное это как вы соедените эти трубы с черной сталью?
Фланцами, разумеется.
gugulaki написал : сварку желательно(не обязательно) выполнять электродами.
В смысле с присадкой? Так и делают.
BV написал : и после плохого ремонта
О! В этом то и дело - повреждения внешнего слоя. И трубе капец. На непредсказуемых участках.
28.05.2010 в 11:41:04
BV написал : а вас будут две трубы в трассе - прямая и обратка?
Ну да, если трасса 50 метров, а трубы надо 100метров - то две трубы. Прямая и обратка. А какие еще варианты?
28.05.2010 в 11:42:25
MADONNA написал : О! В этом то и дело - повреждения внешнего слоя. И трубе капец. На непредсказуемых участках.
Точно такой же капец получится со сварным швом нержавейки.
Вон Сунержа пишет, что у нее супер-пупер сварка, однако ПС текут именно в местах сварки.
В Касафлекс мне нравится, что труба идет единым куском....
