gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.05.2010 в 11:43:31
MADONNA написал : В смысле с присадкой
Классическая схема сварки нержавеющих аустенитных сталей выглядит так: разделка(если требуется) сварка электродом (обязательно электроды проколить) в безветренную погоду или под куполом. А более современная это сварка полуавтоматическая в среде защитных газов(чаще смесь Ar+He). При всем этом сварщик желательно сваривший не 1 млн кольцевых швов. И обязательно аустенитный сварочный материал.
Дополнение: трубу потолще, т.к. трубу толщиной 2 мм сваривать тяжело( да и еще небольшой диаметр)
28.05.2010 в 11:43:32
MADONNA написал : Ну да, если трасса 50 метров, а трубы надо 100метров - то две трубы. Прямая и обратка. А какие еще варианты?
Просто спросил. Может обратка идет от соседей и тд....
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 14:32:08
BV написал : ИМХО, это для старых слегка текущих труб обернутых стекловатой, проложенных в бетонном коробе.
Для любых,чуть попала вода в изоляцию,банальный конденсат-сгниёт в разы быстрее,чем того хочется.
BV написал : Это с каких пор трубы с горячей водой не теплоизолируют?
Иногда выгодней сделать так,толща земли,тоже теплоизоляция.
28.05.2010 в 14:35:23
Suever написал : Иногда выгодней сделать так,толща земли,тоже теплоизоляция.
Ну-ну :), думаю здесь не тот случай
28.05.2010 в 14:51:25
Suever написал : чуть попала вода в изоляцию,банальный конденсат-сгниёт
2Suever 2BV Господа, Вас не затруднит набрать в поиске "политерм" ?
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 15:04:30
gugulaki написал : И сварку желательно(не обязательно) выполнять электродами.
Вы забыли добавить,что так дешевле,но не лучше.:) Хотя может Вы говорите о вольфрамовых электродах?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.05.2010 в 22:12:03
Suever написал : вольфрамовых электродах
Ни о каких вольфрамовых электродах на монтаже не идет речь. И цена в данном случае вторичный параметр, т.к. сварка нержавейки что на монтаже, что в цеху дело не самое простое. Если покупать хорошие (импортные) электроды, то возможно выйдет еще дороже.
28.05.2010 в 23:04:29
gugulaki написал : Ни о каких вольфрамовых электродах на монтаже не идет речь.
Что за бред? А какие еще могут быть?
gugulaki написал : т.к. сварка нержавейки что на монтаже, что в цеху дело не самое простое.
А что там сложного-то?? Обычные люди с двумя руками и одной головой берут и варят.
gugulaki написал : Если покупать хорошие (импортные) электроды, то возможно выйдет еще дороже.
Похоже, Вы просто сами не понимаете о чем говорите.
28.05.2010 в 23:09:51
BV написал : Вон Сунержа пишет, что у нее супер-пупер сварка, однако ПС текут именно в местах сварки.
Было бы странно, если бы потекла цельная труба, а не сварка. На самом деле все как всегда просто. Сварка ручная, люди на сделке, s\n у полотенчика отсутсвует. Да плюс они паршивцы экономят на всем и используют тонкостенную трубу.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.05.2010 в 23:11:42
MADONNA написал : MADONNA
Вам видней. Вы же закапываете нержавейку в землю.
Suever
Suever
Оренбург
28.05.2010 в 23:43:23
Назовите плиз марку электродов для :
gugulaki написал : Классическая схема сварки нержавеющих аустенитных сталей
И что такое аустенитные стали?
gugulaki написал : в среде защитных газов(чаще смесь Ar+He).
Электрод при этом какой....? Почему тогда:
gugulaki написал : Ни о каких вольфрамовых на монтаже не идет речь.
Что за монтаж такой,и где...ГИП проекта....:)
