gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.05.2010 в 23:56:25
1) http://ru.wikipedia.org/wiki/Нержавеющая_сталь 2) марка электрода подбирается из расчета требуемого химического состава шва тип электрода по ГОСТ 10052 Э-10Х25Н13Г2 3)
Suever написал : Электрод при этом какой
В среде защитных газов еще бывает и полуавтоматическая сварка проволокой
Suever
Suever
Оренбург
29.05.2010 в 00:04:21
gugulaki написал : В среде защитных газов еще бывает и полуавтоматическая сварка проволокой
Бывает...много чего бывает. Википедии-респект...:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.05.2010 в 00:50:35
2Suever 2gugulaki Вы о разных типах сварки, господа. Есть сварка неплавящимся электродом, а есть плавящимся. Если кто знает неплавящийся электрод кроме вольфрама, сообщите, плз.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.05.2010 в 09:35:10
NNN написал : NNN
Угольный, медный с сердечником из туго плавкого материала. Главное не сам электрод, а полярность.
29.05.2010 в 09:45:23
MADONNA написал : набрать в поиске "политерм" ?
Бетон, он и есть бетон, шарики туда положили или гравий. Характеризуется прочностью и отсутствием эластичности. На такой длине обязан треснуть в нескольких местах. При усадке, при изменении температуры, при подвижках грунта. Подумайте, почему на стяжке через каждые 6 метров нарезают швы, а силовые кабели, трубы канализации и тп линии при укладке в грунт укладывают на песок и засыпают песком....? Почему стяжку лучше делать из М150 чем М300....М400...?
29.05.2010 в 10:21:00
BV написал : Бетон, он и есть бетон, шарики туда положили или гравий.
Ошибка. То, что называется полистиролбетоном - на самом деле почти чистый пенопласт, там цемент просто в качестве связуещего. Конечно, отливка даже километр длинной - не треснет, потому что он очень эластичный.
BV написал : почему на стяжке через каждые 6 метров нарезают швы,
Вы путаете мягкое с теплым. Цемент(обыкновенный) дает усадку при "созревании" гидратов. Но есть безусадочные цементы, используя их можно не делать деформационных швов. Более того, монолитные перекрытия можно отливать и 30 метров (обычным бетоном). Усадка во многом зависит от фракции заполнителя. На ЦПС усадка будет максимальной, на бетоне с гравием фракции 20-40 гораздо меньше. Разумеется, вибрация бетона (в отличие от стяжек) так же уменьшает усадку.
BV написал : а силовые кабели, трубы канализации и тп линии при укладке в грунт укладывают на песок и засыпают песком....?
Вы проявляете любопытство, это похвально! Дело в том, что альтернативы песку просто нет. Использовать грунт обратной засыпки почти всегда опасно, он может содержать крупные тела (камень, острые предметы, мусор типа битого кирпича и т.п.) которые в процессе усадки грунта могут повредить трубу(кабель). Поэтому вокруг трубы формируют защитный слой из песка, а дальше траншею засыпают обратно грунтом.
BV написал : Почему стяжку лучше делать из М150 чем М300....М400...?
На самом деле это не имеет значения - трескаться и бухтеть будет любая стяжка, даже на крупном песке (т.н. пескобетон). Тут дело в процентном отношении цемент/заполнитель. Для получения высоких марок бетона(ЦПС) доля цемента увеличивается и соответсвенно - увеличивается усадка при "созревании".
В полистиролбетоне доля цемента ничтожна, он там не для прочности, а как связующее, в то же время пенопластовые шарики очень эластичны (в отличие от кварцевого заполнителя ЦПС и бетона).
29.05.2010 в 10:42:38
MADONNA написал : Конечно, отливка даже километр длинной - не треснет, потому что он очень эластичный.
Приводите тех характеристики - обсудим :)
MADONNA написал : Цемент(обыкновенный) дает усадку при "созревании" гидратов.
Да, и это тоже....
MADONNA написал : Но есть безусадочные цементы, используя их можно не делать деформационных швов.
Можно, если ничто не держит края. У вас именно безусадочный цемент?
MADONNA написал : Использовать грунт обратной засыпки почти всегда опасно, он может содержать крупные тела (камень, острые предметы, мусор типа битого кирпича и т.п.) которые в процессе усадки грунта могут повредить трубу(кабель).
Это тоже имеет место быть. Однако следуя вашей логике трассу можно кинуть на дно канавы и сверху засыпать песком, однако снизу тоже делают подушку.
Когда кабель кладут в асбестовой трубе песок тоже используется.
MADONNA написал : На самом деле это не имеет значения - трескаться и бухтеть будет любая стяжка,
Если не вдаваться в детали стяжка М150 менее прочная, но более элластичная.
MADONNA написал : Более того, монолитные перекрытия можно отливать и 30 метров (обычным бетоном).
Да кто же спорит? Я вам про то, что конструкции надо рассчитывать с учетом температурных деформаций и подвижек грунта.
PS Приводите характеристики полистиролбетона, и желательно того, который получится у вас. Отсюда не видно соотношение шариков и цемента. Да, и еще - не забудьте привести влагопоглощение.... - ИМХО бетон в земле будет мокрый, будет мокрой и труба. Кроме того на трубе магистрали может быть некоторый электропотенциал - причины могут быть разные - а потом люди репу чешут - и чего труба так быстро прохудилась? Кстати можно использовать и анодную защиту - как на газовых магистралях. И еще - при пуске трасса нагреется, длина увеличится - как будет скользить труба в вашем бетоне?
29.05.2010 в 10:58:23
gugulaki написал : При всем этом сварщик желательно сваривший не 1 млн кольцевых швов.
+1 Желательно из тех, что варят на химических производствах. Кстати, швы обрабатывать как собираетесь? Травить, полировать?
Как швы будут скользить в полистиролбетоне? :)
29.05.2010 в 15:33:04
1 млн разных швов нереально за жизнь сварить ручной сваркой.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.05.2010 в 21:33:53
MADONNA написал : 1 млн разных швов нереально за жизнь сварить ручной сваркой.
Реально, но это уже неахти сварщик. Даже у меня в бригаде есть: резчик пропаном, резчик плазмой; сварщик на полуавтомат; сварщик штучными электродами. А есть сварщики аттестованные НАКСом, вот они у меня нержавейку на монтаже сваривают, и клеймят каждый шов своим клеймом.
30.05.2010 в 23:41:55
gugulaki написал : Реально,
Сколько сварных швов можно выполнить за 1 рабочий день, с учетом подготовки, обеденного перерыва, технологических пауз и тп?
