vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 22:47:41
Михалыч написал : Доска шпунтовка 40мм при лагах 50см прогибается.
это при какой ширине лаг?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 22:49:29
vifoxa написал : это при какой ширине лаг?
При любой! Берем расстояние МЕЖДУ ЛАГАМИ. Центр лаг, а также их ширина/толщина здесь не имеют никакого значения.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.05.2010 в 23:04:21
приближаемся к золдотой середине ) по формуле 20 х толщину = между центрами; при лагах 100мм шириной получается 40см между лагами при доске 25мм. А по Вашему 25cм между лагами. В среднем 32,5см ;)
moiparket
moiparket
18.05.2010 в 23:11:01
ок. тады сделайте лаги из 50 см доски :) ведь нет предела совершенству :) я же повторюсь - расстояние между лагами!!!!!!
mijki
mijki
Трускавец
19.05.2010 в 00:36:13
Таж сама робота , почав 2 дні тільки тому, лаги дав на 50 см. далі битиму двадцятку а зверху ще раз двадцятку , вже перпендикулярно, робиться під паркет + пергамін ще напевно дам (фанера - не екологічна+не дешева а дошки сухі є , багато)
Не робіть з мухи слона *smile*
Admin - перевод: Та же работа, начал 2 дня назад. Лаги положил на 50 см. Дальше бить двадцатку, а сверху еще раз двадцатку, уже перпендикулярно. Делается под паркет + пергамин еще наверняка положу (фанера - не экологична + не дешевая, а доски сухие есть, много)
Не делайте из мухи слона :)
кума лён прядёт кум теленёнка пасёт
moiparket
moiparket
19.05.2010 в 07:11:50
последнему автору :applause:
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 08:32:48
2moiparket +1!
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.05.2010 в 15:50:20
2mijki, ну если доски в 2 слоя по 20, то не дешевле фанеры наверное получается. через 50см лаги? и как после первого слоя сильно пружинило доски между лагами?
Konstantin-S
Konstantin-S
Иркутск
19.05.2010 в 16:07:59
vifoxa написал : Вот придумал
А я придумал ламинат прям на лаги! Вааще економия, блин !!!!:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 18:32:15
Konstantin-S написал : А я придумал ламинат прям на лаги!
Нормально. В какой-то книжке видел такой вариант...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.05.2010 в 20:15:35
по телеку как-то показывали в передаче про супербыстрый и супердешевый ремонт ;)
