andrey32
andrey32
Минск
19.05.2010 в 12:24:22
Как измерить количество воздуха удаляемого через вентшахты? Цель: оценить количество тепла теряемого при вентиляции. Дано: Мансардный дом (Изодом)с подвалом к сожалению пока достроен только 1й этаж. На кухне вентшахта 270мм х 140мм в ванной 140 х140, высота обоих 6м. После достройки мансарды добавится еще один санузел с вентшахтой 140ммх140ммх3м. Многие пишут,что теплопотери на вентиляцию могут быть больше чем через стены, перекрытия. Я понимаю, что это переменная величина и зависит от наружной температуры, ветра и т.д. Но хочу хотя бы определить порядок,чтобы решить стоит ли связываться потом с приточно -вытяжными установками, рекуператорами.
Ким
Ким
19.05.2010 в 15:24:41
andrey32 написал : понимаю, что это переменная величина и зависит от наружной температуры, ветра и т.д.
Даже очень переменная. Пока сквозняки - это одно, загерметизируетесь пластиком и броней ;) :) могут вообще эти каналы "умереть". А так - прибор называется анимометр. У санэпидемиков такие есть (это как один из вариантов где искать)
andrey32
andrey32
Минск
19.05.2010 в 16:48:48
Я смотрел описания анемометров. У них нижний предел измерений 0,2 -0,5 м/с. Что-то мне кажется не смогу я ими ничего измерить. А хотелось бы чем нибудь подручным. Или хотя бы оценить. Про переменную величину ясно , но допустим можно задать: безветренная погода,все закрыто, на улице 0гр.-столько-то; -10гр.-столько-то.
DSP007
DSP007
19.05.2010 в 17:05:23
1) Анерометр и самому сделать не проблема, правда не поверенный, на "больше /меньше" 2) Бумажка или перышко брошенное в вентканал рулит .
sansan21
sansan21
19.05.2010 в 18:26:39
andrey32 написал : все закрыто
Тут и мерять не надо - расход - ноль :D
Ким
Ким
19.05.2010 в 20:13:12
Для того чтобы что-то посчитать нужны цифры, пусть даже с точностью плюс/минус полтора лаптя. А чтобы их получить - нужен прибор, пусть самый поганый. Так что - без приборов это гадание на кофейной гуще. И "Бумажка или перышко брошенное в вентканал" - вариант не проходной в этом случае. Если надо чисто визуально оценить насколько хорошо или плохо работает вентиляция - в этом случае согласен, еще добавил бы к этому перечню сигаретный дым.
andrey32
andrey32
Минск
19.05.2010 в 22:09:32
Ну насчет ноля я бы поспорил. Вытяжка работает как раз очень хорошо(воздух свою дырочку всегда найдет). Как я понял ничего дельного никто предложить не может.
sansan21
sansan21
19.05.2010 в 23:10:20
andrey32 написал : ничего дельного никто предложить не может.
КАков вопрос... Вы ж не будете пытать народ, чем измерить силу тока, ну только не амперметром :). А если хотите не измерить, а приблизительно рассчитать/прикинуть - самая первая тема в форуме "Нормативные документы по ВиК". Успехов!
trubo4ist
trubo4ist
20.05.2010 в 00:00:31
Насчет дельного, не знаю, но в лаптях померять можно. Если Вы возьмете кусок туалетной бумаги размером, не превышающим реальный размер отверстия и приложите к вентрешетке, то:
  • если решетка плоская (с невыдавленными жалюзи) и листок притянется, то скорость на решетке стеновой ~ 0,4м\с, потолочной ~ 0,5м\с
  • если с выдавленными жалюзи - добавьте ~ 0,1м\с
  • если бумажка притягивается с хлопком ~ 0,8м\с
  • если бумажку отпустить, чтобы она падала, но при этом прилипнет и она находится на расстоянии ~ 0,5 диаметра отверстия, то ~ 1м\с
  • если решетка держит лист А4, то ~ 1,2м\с и т.д. Все цифры измерены в лаптях.:yu Первые две цифры почти точные, остальные очень условные и зависят от конкретного испытателя и его трясущихся рук.:scare
20.05.2010 в 02:06:30
2trubo4ist Если кусок туалетной бумаги скомканный в комочек и брошенный в вентканал без решетки улетает наверх - то сколько.
Если вентканал начинает гудеть - сколько....?
Samar
Samar
Самара
20.05.2010 в 09:25:01
andrey32 написал : Но хочу хотя бы определить порядок,чтобы решить стоит ли связываться потом
На данном этапе надо взять проект дома и в соответствии с нормативными требованиями СНиПов сделать расчет вентиляции и отопления. Там мерять ничего не надо, имеются нормативы воздухообмена.... много ещё чего. Для расчета лучше обратиться к специалистам или почитать нормативную литературу. Если нормально посчитать, то у вас будет полная картина теплопотерь через стены, вентиляцию, требуемая мощность отопления и понятна достаточность вентиляции. Потом когда построите, можно и померять или на собственной шкуре испытать... P.S. Собственно считается по кратности воздухообмена исходя из объема помещения. задается контрольная температура (вроде 5 градусов), далее считается требуемый расход воздуха и сечения. Понятно, что летом вентиляция может встать, а зимой наоборот все тепло высосать. Но для этого и и нужен более менее точный расчет, чтобы вы не пролетели с мощностью отопления.
